Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ЛО-70
    Талси, Латвия
    105
    YL-RS-69 (YL1XQ)
    ЛО-70
    Возможно ли использовать его как панорамный индикатор? ПЧ приемника 500кгц. Local oscillator(V2b) настраевается на 600кгц. T2 и T3 из ПР-4П. Video output подсоединяется к С2 осциллографа. Куда сунуть Sweep input?Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Sweep input - это вход пилообразного напряжения развёртки.
    Можно вывести через конденсатор от анода Л3. Лучше через катодный повторитель.
    73 de LY1CE
    Талси, Латвия
    105
    YL-RS-69 (YL1XQ)
    Тогда меняем 6П15П на ECL82, ECL85 ? Или надо отдельную лампу?
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Если панорамный адаптер имеет большое входное сопротивление, то сигнал развёртки можно просто взять с анода правого триода Л2 (там резистор 68кОм).
    Там вероятно амплитуда пилы очень большая, поэтому возможно надо гасить.
    Кстати, схему адаптера взглянуть можно?
    Талси, Латвия
    105
    YL-RS-69 (YL1XQ)
    Вот же она!!!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315570Журнал CQ 28стр. август 1962г.
  6. Спасибо от R9YCG
  7. #6
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Спасибо. Я подумал сначала, что это фрагмент приёмника, к которому вы хотели подключиться. Поэтому не стал вникать сразу в эту схему.
    Ну что же, любопытно. Поизучаю.
    А какая полоса пропускания адаптера? Другими словами, ширина панорамы...(контуры 100кГц не широкополосные). Наверно не более 10кГц.
    Вход адаптера для подключения развёртки высокоомный, поэтому проблем не будет.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 16.06.2019 в 22:16.
  8. #7
    На гнезде Г3 "синхронизация" есть "пила", я использовал ее когда делал из ЛО-70 и ПТК , "подобие современного НВТ".
    В радио 70х было несколько подобных схем, но гораздо проще.
  9. #8
    Талси, Латвия
    105
    YL-RS-69 (YL1XQ)
    жалко, немогу засунуть всю статью. но пишется что 60 кгц. значит контуры делать малой добротностю(малая индуктивность, большая емкость)?
  10. #9
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Т.е. контуры на частоте 100кГц надо делать с добротностью около 2. Сурово! С такой добротностью не получить нормальное усиление тракта. Что-то здесь не стыкуется.
    Если бы какие-нибудь пьезофильтры иметь с широкой полосой...
    Возникла бредовая идея. Перейти с 500кГц не на 100кГц, а скажем на 1800кГц. Т.е. преобразование вверх. Тогда добротность 30 для полосы 60кГц. Это уже лучше.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    ЗЫ Толку от пьезофильтров не будет (даже если их иметь в наличии). Контуры тем и хороши, что на них развивается приличное напряжение, что необходимо для получения хорошего усиления лампового тракта.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 17.06.2019 в 21:21.
  11. #10
    Талси, Латвия
    105
    YL-RS-69 (YL1XQ)
    Радио 1950.06.39 В анодной цепи преобразователя включен контур, настроенный на частоту 110кгц. Дальше сигналы усиливаются усилителем ПЧ(Л4) полоса пропускания которого должна быть порядка 2кгц. А мы про сотни кгц!!!!!
