Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Диполь 40м и 75 Ом коаксиал, как сделать и согласовать?
  1. #21
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    2 штуки одевать
    Установлено 3.Проницаемость не знаю ,отбор был при изготовлении по индуктивности ,а размеры(сечение)это мощность.Максимально что применял с ним на выездах до 300ватт диапазон 40м,нагрев где то до 50*С ,100ватт не грелся вообще ниже по частоте ,в такой конструкции ,не работает. У автора темы был вопрос по диапазону 40м.Я применял и предложил,изготовить достаточно легко,согласовать еще проще,двигаешь этот Тр. по полотну и измеряешь КСВ,я измерял анализатором.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 22.06.2019 в 10:02.
  2. Спасибо от Alexej Svirid, Евгений_vrn
  3. #22
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Кроме защиты от статики подобное включение трансформатора (с развязкой по ферриту) очень здорово гасит наводимые помехи на антенну от различных источников помех. Я это проверил на территории промышленного предприятия, антенна FD4. Затем переключил трансформатор как автотрансформатор и был в шоке, уровень помех на 80-ке вырос на 2-3 балла. При этом резонанс и КСВ остались практически на месте. Сначала подумал что возросший уровень помех это улучшение приема, но потом дошло. По всей видимости трансформатор с полной развязкой витков работает как ФВЧ и все что ниже 2МГц пропустить не может.
  4. Спасибо от Alexej Svirid
  5. #23
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Integral, а если и пропустит, ДПФ зачем? Ну разве, что плохая динамика RX, тогда он не поможет.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #24
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Очень здорово гасит наводимые помехи на антенну от различных источников помех.
    Поясните.
    Каким образом, "гасит" помеху идущую в диапазоне приёма. А полезный сигнал пропускает.
    КАК????? Чем???? Где блин... это умное устройство, разделяющее на "надо/не надо"????
    Если, помеха широкополосная (как правило), то какое "кольцо всевластия" вырежет что надо и пропустит, а мусор останется за бортом?
    Сказки не рассказывайте!
  8. Спасибо от RX6LQ, UR5ZQV
  9. #25
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    - балун 1:1, классический тремя проводами, на 30 (50) ВЧ, или
    на соответствующем амидоне
    - или/и запорный дроссель на трубках от монитора
    - трубка на полотно # 13, #21
    Это всё РАБОТАЕТ. Избавляет от помех собираемых оплёткой фидера (не более).
    Быстрее всего – попробовать эти три варианта, и выбрать что понравится.
    А то, нас тут не переслушаешь...
  10. Спасибо от Alexej Svirid
  11. #26
    Сватово
    90
    UT4MO
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    до 300ватт
    100% работали SSB , при CW это разогреется за минуты и может вообще потерять работоспособность.. Временно. Особенно если есть небольшая реактивка .
  12. #27
    г.Таганрог
    5,064
    Я так понимаю что обычная "болтология" и возможные предположения. Покажите свой по факту изготовленный и замеры ,можно видео.
    Факты предъявите по данному устройству.Что нибудь существенное кроме "говорильни" И поменьше .........
    Последний раз редактировалось R6LCF; 22.06.2019 в 18:49.
  13. #28
    Сватово
    90
    UT4MO
    Снял для Вас. 1:2,25 до 300w работает. На выходе конденсатор для компенсации паразитной индуктивности иначе будет небольшая реактивная составляющая . Две трубки греются , а четыре нет.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315839 Антенна VP2E .Работал на этом с тем и не только . Чего и Вам желаю.
  14. #29
    г.Таганрог
    5,064
    Опять не то что требуется. Мы о чем говорили ?
    1)Для Тр.который предьявил я никакой емкости не требуется. Реактивность близка к "0" так как вы настраиваете ....по полотну или это НОВОСТЬ для вас.
    Учите мат.часть.Хотя бы это:http://www.ra4a.ru/publ/1/8-1-0-1010
    P.S. А для такого как у вас по конструкции ,на моем диапазон частот от 1 до 30МГц ,реактивность минимальна и мощность до 800ватт.
    Если уж очень интересно ,завтра принесу из гаража и сниму характеристику анализатором и комп.программой.
    У вас то ничего подобного нет ,опять одни слова....... ( говорильня)
    Последний раз редактировалось R6LCF; 22.06.2019 в 20:34.
  15. #30
    Сватово
    90
    UT4MO
    ( говорильня)
    Не , мне не интересно ..
  1. Коаксиал на печатной плате
    от RU6DX в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 07:19
  2. Гибкий коаксиал
    от PICachu в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 09:35
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 17:42
  4. Специальный коаксиал
    от Megaherc в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 13:46
