Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 69
Тема: PC настольная аудиосистема
    Долгое время просто подключал к компьютеру обычные компьютерные мини колонки.
    Но звук не нравился.
    Пробовал систему 2.1 с небольшим сабвуфром, но сразу выбросил, не моё.
    Начал экспериментировать.
    Подключил старый небольшой музыкальный центр Panasonic PM-22 с 2-х полосыми колонками,
    с раздельным подключением динамиков.
    На музыкальном центре 2 стереоусилителя, широкополосный и сабвуфер.
    На колонке один широкополосный динамик и сабвуфер, диапазон 43-25000 Гц, Разделение на 110 Гц.
    И звук преобразился.
    Потом захотелось ещё лучшего...
    Музыкальный центр на столе, как то не очень вписывается...
    Эксперименты продолжаются.
    Пробую ресивер YAMAHA и небольшие 3-х полосые колонки...
    А кто через что слушает, и что использует?
    Волжский Волгоградской
    1,904
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Уже давно использую акустику "Микролаб" с усилителем. Стерео - вариант, разумеется. Модель не помню, но точно от контрольной системы тон-студии на ТВ.
    А у меня усилителей аж два:Панасоник и Амфитон ,оба по 50 Ватт,колонки 35АС018,разделённые конструктивно на НЧ и СЧ+ВЧ (в разных корпусах).Амфитон работает только на НЧ, Панасоник на СЧ и ВЧ плюс ещё по пять колонок на канал. Звук с компа 5.1 и через коммутацию на усилители . Красота,особенно,ког да врубаю на полную мощность.
  4. Спасибо от Георгиевич
  5. #4
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,313
    Использую с компом активную акустику Radiotehnika S-70 с ПОС - звук чёткий, басы упругие - эквивалент, наверное, современной системе 2.2, если бы такие выпускались...
    "Женщину вынули — автомат поставили!"
  6. #5
    Стереоусилитель MARANTZ PM351 со встроенным 5-х полосным эквалайзером + 2 2-х полосные колонки
    "закрытый ящик" TELEFUNKEN TL400 20 / 30Wt.
    Больше, чем устраивает.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  7. Спасибо от Alex-31
  8. #6
    Колонки сейчас Panasonic AK-28, 3-х полосые с двойным подключением, сабвуфер отдельно.
    Малогабаритные (220х330х302) с хорошим звуком.
    Такие колонки требуют, два стерео канала в ресивере или усилителе, и встроенный кроссовер с фильтром высоких частот для широкополосного канала и фильтром низких частот для сабвуфера.
    Тогда всё отлично!
ID:	315769   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #7
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,146
    DL8RCB, ex UW9EZ
    к "центру" нужна еще "вертушка + винил"
  10. #8
    г.Таганрог
    4,288
    R6LCF
    По теме : при работе с компом использую усилитель Technics А800S Markll двухблочный. Но при работе в составе системы прослушивания с компа предварительный отключен.Сигнал непосредственно на вход оконечного.Акустика Technics двухполосная ,напольная SB-T100 216/796/300мм но лежит на полке вверху на боку.Звуковая карта Sound Blaster Audigy 5/RX ,выход на УМ используется оптический ,а перед УМ установлен конвертер /преобразователь цифра /аналог и коротким кабелем в УМ.24bit/192000Гц. Шумов ,помех "0" звук превосходен.Тембра не использую совсем и никогда. Ну вот так.
    P.S. Ранее было соединение с УМ по аналогу ,совсем .....не очень в смысле шумов да пожалуй и самого звучания.
    Владимир.73!
  11. #9
    Нее, мне не нужно, хотя есть...
    Даже CD уже не надо...
  12. #10
    Воронежская область
    1,162
    Моё ИМХО - для компьютера надо что-то небольшое, чтоб не мешалось на столе, ну, может быть, какие активные колоночки, двухполосные. У меня, например, колонки от старой японской магнитолы "FISHER", и маленький самодельный усилитель к ним, для всяких Ютубов этого вполне достаточно. Ну, а если кто любит музыку послушать, тут совсем другой подход нужен, и за другие деньги. А универсального решения нет - ну, разве что для тех, кому качество звука пофиг - главное, чтоб бумкало и тыцкало в колонках...
  13. Спасибо от R6CW_Alex, RN3GP
  1. Моя настольная книга по антеннам
    от R3MM в разделе Антенны
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 16:21
