Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 93
Тема: PC настольная аудиосистема
  1. #51
    Цитата Сообщение от labuda51 Посмотреть сообщение
    Так нужен же ФВЧ.SB-PM15 есть.
    Всё есть в ресивере, см. выше.
    Ваша SB-PM15 точно такая же как у меня SB-PM22.
    От каждого динамика отдельные провода, фильтров в колонке нет. (если не переделаны).
    Подключение.
    Нижний динамик к каналу сабвуфера (задний канал) через ФНЧ.
    Верхний динамик к переднему каналу через ФВЧ.
    Частота разделения 100-125Гц.
  2. #52
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    У меня цель, малогабаритная, настольная система с хорошим качеством
    Ну, наконец, достиг я своей цели, и на столе у меня малогабаритная система с очень хорошим качеством...
    Колонки и сабвуфер радикально переделанные.
    Позже опишу, что и как.
    Осталось поставить удлиннитель между передней панелью Пионера и его корпусом.
    На столе будет только передняя панель музыкального центра.
  3. #53
    Сабвуфер.
    Корпус от домашнего кинотеатра Сони.
    Родной динамик 20 см, заменил на динамик 20 см от Clarion SRV-202 с родной накладкой.
    Этот динамик 2-х канальный, две обмотки.
    Получился 2-х канальный пассивный сабвуфер с одним динамиком.
    В оригинале был диапазон 20-200 Гц.
    Но т.к. ящик стал меньше, нижний порог сместился на 25 Гц.
    Фото тестирования динамика и установки ФНЧ для канала саба.
ID:	326083   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #54
    Колонки сегодня не актуально , рулят Щиты !
    http://radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=1678
    Владимир Евгеньевич
  5. #55
    Цитата Сообщение от VElkin Посмотреть сообщение
    рулят Щиты !
    Про это много лет назад ещё писали, когда на помойках собирали динамики.
    Ну кто по профилю работает (на сортировке мусора), то наверно и сейчас можно собрать...
  6. #56
    Стереоколонки.
    Динамики выбирал из двух пар колонок.
    Panasonic SB-PM22 и Proson Libra Sat 402 [50-32000 Hz (-3dB)].
    Долго сравнивал. выбирал... и остановился на таком варианте, средечастотный от Панасоника, а высокочастотный от Просон.
    Такая пара работает идеально.
    У высокочастотного оригинальный ФВЧ из 3 элементов (C,R,L).
    Для корпусов случайно попалась пара от Филипс.
    Среднечастотный по отверстию подошёл идеально, только края динамика урезал болгаркой.
    В корпусе, в качестве высокочастотного стояла пьезопищалка, убрал её, отверстие увеличил до необходимого диаметра.
    Высокочастотный динамик, точнее его наружную шайбу урезал до минимума и вклеил в корпус.
    Корпус заполнил синтепоном, подключил фильтр, динамики и собрал.
    На Пионере установил в кроссовере ФВЧ основного канала на 100 Гц, -18.
    Включил и понял, что это оно, что и хотелось...
Название:	Panasonic sb-pm22.jpg
ID:	326099   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326100   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #57
    А причем здесь помойка ? сегодня и новые при желании можно купить. Если нечего сказать по существу, лучше промолчать , а не ....
    Владимир Евгеньевич
  8. Спасибо от UA7C
  9. #58
    Удлинитель для передней панели Пионера хочу сделать из кабеля HDMI или DP.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 15.12.2019 в 08:37.
  10. #59
    Эра хорошего звука закончилась несколько десятилетий назад. Бизнес давно понял, что обывателю нужна акустика с НЧ динамиками диаметром 150мм весом подвижной системы с пол килограмма и ходом с десять см, что бы слышать резонанс фазоинвертора (бум, бум ), а не низкие "воздушные" басы. т.к. это дорого и громоздко.
    Что бы понять , что такое басы, достаточно сходить на какой нибудь духовой оркестр в парке, для тех кому за ХХ. У кого денег на Большой театр.
    Что сейчас ярко выражено в авто акустике, они считают, что это низы, на самом деле резонанс объема автомобиля.
    Даже не может идти речь про качественный звук с такой акустикой.
    Я музыку не часто слушаю, больше в машине или как фон дома.
    Собрал УНЧ на LM3886, брал готовую плату на Ебей https://www.ebay.com/itm/LM3886-NE55...oAAOSwuXtbmIcY , смонтровал в корпус с БП на торе и сходил в одну кладовку (куда свезли все муз центры школ города на списание, в т.ч. и абсолютно новые). Выбрал, что понравилось по звуку.
    Вот и мой музыкальный "дошерак". На серьезные вещи надо кучу бабок и времени. Да и места много. А шек у меня всего 12м2, не развернешься с хорошим звуком, надо как минимум 40-50м2.
    Ну где-то так.
    Чуть не в тему, обломился недавно шикарный английский монитор подарком, стоит 200$, весит 4кг! Идеально подружился с трансивером.
ID:	326122   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 15.12.2019 в 12:30.
  11. Спасибо от stari4ok, UT1LW
  12. #60
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RN3GP, авто бум-бум - эталон низов! Всем по бум-бум!
    Вячеслав, ex UT5TX.
  13. Спасибо от RN3GP
  1. Моя настольная книга по антеннам
    от R3MM в разделе Антенны
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 16:21
