Собрал SSB приемник по обычной схеме, не прямого преобразования, с кварцевым фильтром и ПЧ 10,7Мгц, мне посоветовали, здесь же на форумах что нужен ФНЧ, что это снижает уровень шумности приемника. Там был ФНЧ чтобы лишь обрезать просачивающийся ВЧ сигнал гетеродина от смесителя к УНЧ, у него частота среза в десятки килогерц. Сделал все как надо - включил ФНЧ третьего порядка на ОУ LM358, по приему на слух изменений не заметил, но если включить один УНЧ LM386, то он настолько слабо шумит, что без сигнала на входе и 8-омным громкоговорителем на выходе, можно не заметить, что он включен. Подключаем ко входу ФНЧ и становится очень даже заметно. Цифр и измерений предоставить не могу, но заметно. Так нужен ли этот ФНЧ?
