SoundMaster, Вам Oleg 9 уже всё сказал. При испытании на шум самого ФНЧ вход ФНЧ должен быть куда-нибудь подключён, на крайняк на небольшое сопротивление.
Резисторы обвязки должны быть рассчитаны так, чтобы их величины не были большими. Если шум ОУ всё-равно слышен, то ОУ заменить на другой тип.
И наконец, если ФНЧ не даёт слышимого эффекта по снижению шума выше 3,1кГц, то нет необходимости в его применении, так как уровень шума до ФНЧ мал сам по себе.
