Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Спиральные антенны с линейной поляризацией
    Заблокирован Аватар для unname
    Shadrinsk
    1,703
    Собственно считаю, что эти антенны имеют определенную нишу среди любительских конструкций.
    О чем идет речь, думаю, будет полностью понятно из моей статьи в ж. CQ-QRP #37 (Зима, 2012 год)
    http://qrp.ru/cqqrp-magazine/579-cq-qrp-37
    Планирую повторно опробовать более длинный вариант на диапазоне 1.2 ГГц
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.03.2016 в 21:57.
  2. Спасибо от PATCHS
  3. #2
    Всё познается в сравнении. Вы упомянули линейные ВК
    с ними и сравним. А пока это похоже на:
    Берем шесть ВК, располагаем их по кругу под 60 гр.
    запитываем их все вместе и получаем такую же
    круговую диаграмму и усиление, как у штыря.
  4. Спасибо от unname
  5. #3
    Shadrinsk
    1,703
    Ну начнем например с этой модели.
    Сразу вопрос к RA6FOO по поводу сегментации с mmana и под nec2.
    Есть некоторое расхождение МегаГерц на 100, но при полученной полосе это вполне терпимо. Все-таки ограничения и nec2 и mininec тут в опасной близости .
  6. #4
    Катушки бы развести, тогда сегментацией заняться можно было бы.
    Сырая она. Вряд ли что то интересное из этой затеи выйдет.
    А пока нет ни одного параметра, по которому она имела бы
    преимущество перед ВК той же длины.
  7. #5
    Shadrinsk
    1,703
    Конечно сырая.
    Но посмотрите на ее полосу пропускания.
    И представьте конструктив.
    Намотал на катушке провод, растянул, да и стяжками притянул к траверсе, не надо каждый элемент со штангенциркулем вымеривать.
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    странно! пробовал с трех мест сообщает, что феллер ,то бишь ошибка
    проще статью в зипе тут положить
    Попробуйте вот так:
  8. #6
    Это проблемы браузера. Он на Вашей стороне.
    Должно открыться окно с предложением "Открыть - сохранить"
    Ссылка на pdf файл 3.3 Мб. IE, Firefox Opera открывают - сохраняют.
    Видимо в настройках надо покопаться. Или альтернативным браузером.
    Пока в расчете КСВ со звездочкой, смотреть особо нечего Я смотрел, а Вы?
    14el1296p50-1.maa (1.2 Кб, Просмотров: 0)
    Последний раз редактировалось ra6foo; 01.03.2016 в 20:15.
  9. #7
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это рабочая
    спасибо
  10. #8
    Shadrinsk
    1,703
    Собственно согласовал увеличением диаметра первого витка. Вроде бы отзывается на это положительно.
  11. #9
    Shadrinsk
    1,703
    Итак, перешел на квадратную форму витка - именно такая "встречная" спиральная с ним работает. Изготавливать и контролировать размер с такой проще.
    Далее разнес немного спирали, улучшилась сходимость в mininec и nec2, отсутствуют теперь резкие скачки в импедансе и почти пропала заивсимлость результата от сегментации что в mmana что в nec2
    Кстати нековские фалы выкладывать надо?
  12. #10
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Посмотрел вот эту статью - http://dl2kq.de/mmana/4-12.htm - и не нашёл необходимости использовать nec2 при моделировании вашей антенны. Может пропустил что-то, подскажите.
  1. Спиральные резонаторы
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 10:05
  2. Спиральные антенны
    от SENE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 19:58
  3. Z-антенна с вертикальной поляризацией
    от UR4ISP в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 16:18
  4. Спиральные резонаторы на КВ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 14:56
  5. Спиральные катушки в П-контуре
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:52
