Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Прием SSB на АМ приемнник второй антенной.
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Добрый...
    Собрал я, на днях, приемную магнитную рамку-петлю: сделал крестовину из метровых планок 10х10; закрепил на ней один виток из 75омного коаксиала RG6; центральную жилу не использовал, а концы оплетки подключил к КПЕ примерно 5-120пФ. Сделал петлю связи в пять раз меньше.
    На 40м эта антенна не порадовала и я попробовал ее в качестве умножителя добротности для старого радиовещательного супера: ставлю приемник с ферритовой антенной внутрь, поближе к краю и настраиваю КПЕ по максимуму сигнала/шума приемника.
    Наблюдал неожиданное - прием SSB! Слышал вполне разборчиво, но с шумом.
    У кого-нибудь есть такой опыт?
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Судя по всему, я не выключил свой ППП68 и поймал его паразитное излучение.
    Сегодня попробовал - получилось.
    Вообще, супером можно "подслушивать" этот ППП на расстоянии одного-двух метров, а с умножителем добротности - даже больше!
    Занятно.
  1. Проблема с антенной
    от Крутой юзер в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 17:33
  2. Маяк с ЕН-антенной
    от UU4JGI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 22:19
  3. Что такое WWV приемнник?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 23:42
  4. Помогите с Антенной
    от FoX KiDs в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 22:44
  5. Помогите с КВ антенной
    от Сергей KL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 07:38
