Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 41112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 149
Тема: Магнитная антенна на стене панельного дома
  1. #131
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Ну и зря. Математически разницы нет. Обычно рассматривают тот режим, который проще осознать.
    есть разница в потребностях, на передачу мне не интересно
    по поводу "малоразмерных" (в сравнении с длинной волны) приёмников и передатчиков
    можно ли при помощи поплавка из унитазного бачка зарегистрировать цунами? наверно да!
    а вызвать?
    раз уж мы тут "из пустого в порожнее" и "ни о чём", то ещё немножко плотнее натяну сову на глобус
    есть у нас "электрическая антенна" mini whip, кусочек провода длинной в несколько десятков сантиметров с парой транзисторов, более-менее сносно работает на приём, причём отличается неплохой широкополосностью
    как этот кусочек провода перевести в режим передачи? причём сохранив широкополосность? ведь "антенны на передачу и на приём работают одинаково", "Математически разницы нет."
    Последний раз редактировалось Хигэ; 26.08.2019 в 19:21.
  2. #132
    Московская область, поселок Кратово
    389
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    ..раз уж мы тут "из пустого в порожнее" и "ни о чём", то ещё немножко ...
    Удачи.
    Владимир R3DDL
  3. #133
    Удачи.
    благодарю!
    ведь "Математически разницы нет"
  4. #134
    Напомнило анекдот про мнимые числа.
    Последний раз редактировалось IG_58; 26.08.2019 в 20:18.
    Игорь
  5. #135
    Электрически малые антенны и электрически подобные.Есть разница.
  6. #136
    Почитал я эту веточку и сегодня попробовал магнитную антенну. Кругом многоэтажные дома и шум в эфире стоит неимоверный. Да и нет доступа на крышу. Поэтому работаю с дачи. Но на даче я не так уж и часто, поэтому бросил провод 20 метров из окна на столб освещения вниз. Окно - 4-ый этаж не высоко. Согласуется самодельным тюнером с конца. Противовес из одного окна по наружной стене дома проходит мимо другого окна и уже крепится к окну на кухне. В общем противовес метров 10-8. Дом панельный. Купил в магазине кусок трубы металлопласта. Алюминиевая трубка металлопласта не заземлена и ни с чем не соединена. Диаметр кольца получился 85 см. Внутри протянул провод диаметром мм два. Двухсекционный конденсатор с маленьким зазором от приемника соединил бабочкой. Связь с трансивером через ферритовое кольцо. Проницаемость не знаю. Кольцо одел на трубу и катушка связи 3 витка провода 1,5 мм. Подпаял к катушке связи кабель предварительно одев на кабель несколько ферритовых колец - запорный дроссель. На прием попробовал 20 и 40 метров. На 20- ке было какое то местное прохождение. Переключал антенны. Выигрыша у магнитной антенны на прием не заметил. Принимает на 4-ре, примерно, балла тише и сигнал и помехи. Если я с трудом разбираю станцию на проволоку, то и на магнитную антенна принимает так же только усиление добавить. Рамка на скотч прилеплена к окну, поэтому вращать не пробовал. На 20 попробовал на передачу. КСВ=1. Трансивер FT-857 - поэтому КСВ в виде кубиков. Рамка в экране и нормально передает. Ну экран то с разрывом, не сплошное кольцо, но все равно. Первый район ответил без проблем 59, расстояние маленькое 300 км, но все равно. На 40 ке КСВ уже большой - побольше 2. Тут нужно уже катушку связи видимо подстраивать. Конечно из одной связи и некоторого времени блуждания по эфиру вывод не сделаешь. Но тем не менее если припрет и нет антенны - на окно кольцо поставить и можно хоть с кем то сработать. Еще интересно - подавал мощность 100 Вт. Емкость и не думала прошивать. Правда она бабочкой подпаяна, но все равно зазор маленький. На окне и не кому не мешает и не видно. Написал просто то что сумел попробовать. Может кому и пригодится.
    UA3DFR
  7. Спасибо от IG_58, UT1LW, ПАПА
  8. #137
    Witaliy, А не пробовали связь с трансивером не ферритовым кольцом, а петлей?
    Игорь
  9. #138
    Нет не пробовал. Сейчас включил и посмотрел верхнюю частоту резонанса при выведенным КПЕ - 24,5 Мгц. На 10-ку эта антенна уже не строится. Вчера посмотрел нижнюю частоту резонанса при введенном КПЕ - где то 6 Мгц получилось. Ну, а связь с трансивером на разных диапазонах нужно подстраивать если нужно КСВ=1 для передачи. Вообще то конструкция одного дня на попробовать. Так, что особо то и не экспериментировал. Сделал фото. Против света не очень, но разобрать можно. За окном у меня там штырек на 2-ку.
  10. Спасибо от IG_58
  11. #139
    Заблокирован Аватар для Radiomann
    Германия
    53
    Я вот тоже решил сделать такую универсальную антенну, на которой можно будет проводить различные
    лабораторные работы. Я смотрю здесь высказывается столько порой абсолютно противоречивых мнений
    и примеров из опыта, что нужно видимо попробовать самому всё испытать.
    Антенна имеет в диаметре 115 мм., трубка 15 м. Конструкция очень жёсткая и в тоже время легко разборная
    на составные части. Основной круг состоит из двух симметричных половинок. Можно установить и перемещать
    любые петли связи, стоит для испытаний и КПЕ. Сама антенна на треноге, поворот фиксируется резиновыми
    прокладками в основании. В разобранном состоянии висит на стене, см. фото.
    Фёдор Фридрихович
  12. Спасибо от IG_58, UR5VFT, UT1LW
  13. #140
    Вот это правильно. Практика - критерий истины. В твоих специфических условиях - только пробовать.
    Игорь
  1. Магнитная антенна
    от R4IMM в разделе Антенны
    Ответов: 770
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 23:38
  2. Магнитная антенна периметром 21 м
    от rv3dmg в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 09:55
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 23:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 19:58
