Простите, совсем выпустил из виду, что антенна изготовлена из кирпичей. Держись подальше от кирпичей, а то есть опасность окончательной потери разума, кирпичи поглотят.
Можешь не отвечать, Абрамович.
km6z, мой ответ, хоть и в шутливой форме, но вполне серьёзный. В нём речь шла о размещении антенны на поверхности кирпичной стены и на примерах объяснялось почему вешать антенну на стене плохая идея.
Стена, на поверхности которой вы размещаете антенну, будет поглощать львиную долю энергии электромагнитных волн, которую эта антенна улавливает. По этой-же причине антенну подвешивают высоко над землёй, а не укладывают на землю (что было бы гораздо удобнее). Земля и кирпичная стена язвляются поглотителями и отбирают у антенны энергию колебаний электромагнитного поля, которые она приняла из пространства. По этой причине антенну и следует размещать подальше от стен, земли и других объектов, иначе слышно будет только киловаттников.
К чему вы упомянули про сырые камеры, тюрьмы и антенны из кирпичей - это вам виднее. Но напомню, тема про антенну на стене дома.
Последний раз редактировалось Абрамович; 10.07.2019 в 06:03.
Спасибо от pusyakaryagin
или
так
вот еще
Вложение 316792
Не соглашусь... Имею опыт использования Магнетик Луп из ж-ла Радио. Эксперименты проводились в 80х годах, когда ЭМО была еще нормальная.
Комната с лоджией в ж/б панельном доме. Естественно, в стенах стальная арматура... Этаж 6, окно на запад, ближайший дом расположен в 30 м. Трансивер самодельный КРС-78 на выходе ГУ-19 мощность 40 ватт. Стол с трансивером расположен в комнате у двери с окном на лоджию. Антенна из медной трубки д=8 мм, виток Д= 50 см стоит на трансивере. Связана коротким куском 75 ом кабеля. На 14, 21 мгц проводил ЩСО с Зап Европой до Англии. Рапорты были не высокие макс 579
Непосредственно на лоджию, антенну не выносил. Кусок проволоки, что был на лоджии, принимал лучше, нежели Магнетик Луп
Последний раз редактировалось RX1AG; 10.07.2019 в 09:56.
Долго и упорно пытался mini-whip использовать в трех разных точках в городе на 3-4 этажах. И от стены относил на два метра практически и от акка запитывал, на одной локации в новом доме даже сносная земля была - без разницы, результат практически везде 0, собирает все помехи какие только возможно. Какие-то считанные разы самой глубокой ночью удавалось услышать "многокиловатник ов" и все. Причем у всех с кем общался в нашем городе, от попыток использования mini-whip именно в городе остались +- те же впечатления.
В деревне при этом та же самая mini-whip у меня довольно сносно работает в качестве обзорной антенны.
Насчет вебсдра в универе этом, где mini-whip работает неплохо. Там если память не подводит, довольно удачное расположение антенны (на некоторой высоте от железной крыши) плюс в целом локация тоже неплохая в плане помех.
Cходите на радиосканер в тему "активная антенна размером со спичечную коробку".Там Хайо-единственный профессиональный разработчик отечественных минивипов в кб пачками лепит эти антенны разных модификаций (хотите ретро на германии,хотите на современных оу,пожалуйста...)и даёт всем советы...Его разработки копируют амеры.Сейчас разработал ламповый вариант.Cпросите его почему плохо....
Последний раз редактировалось ic271; 10.07.2019 в 12:20.
У нас антенны на крышах запрещены.
Возможно только в проёме окна.
Окно пластиковое с металлической арматурой.
Два стеклопакета в металлических рамках.
Стены бетон с арматурой.
Вот такие требования времени...
Абрамович, Вы ловите на стенку (из кирпича) или всё-таки на антенну?! (Даже!!! (sic!!!)) MagLoop берёт энергии ЭМВ ровно столько, сколько может "впитать" по характеристикам (and only!!!). А Вы "объеданием" - отъеданием страшИтесь...
