Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 512131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 173
Тема: Магнитная антенна на стене панельного дома
  1. #141
    Сегодня сотворили с Игорем UA1ALB антенну. Первое включение после настройки.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 10.11.2019 в 19:21.
  2. #142
    расчет
    днем посмотрю как на дальние работает
    40 Ват КСВ 1
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 10.11.2019 в 22:03.
  3. #143
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    расчет
    40 Ват КСВ 1
    Как-то не очень антенна работает на 20ке? У вас два корреспондента буквально из "соседних домов": с Энгельса и с Ланского и пусто. На самом деле на 20ке десятки станций в это время на полноразмерные антенны практически всегда.
    Ну и вот по psk репортеру вас кроме трех станций в пределах вашей части города никто и не слышал:
    Последний раз редактировалось R1BET; 10.11.2019 в 23:08.
  4. #144
    Тула
    1,293
    R3PAG
    RA1AFS,не понять вас.Антенна требует подстройки шаг влево шаг право.Ваши АЧХ это голая рамка или при резонансе-настройке?
  5. #145
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    можно ли при помощи поплавка из унитазного бачка зарегистрировать цунами? наверно да!
    а вызвать?
    В данном случае аналогия с унитазом некорректна, поэтому рассматривая унитазы врядли получится понять разницу в антеннах
    плотнее натяну сову на глобус
    есть у нас "электрическая антенна" mini whip, кусочек провода длинной в несколько десятков сантиметров с парой транзисторов, более-менее сносно работает на приём, причём отличается неплохой широкополосностью
    как этот кусочек провода перевести в режим передачи? причём сохранив широкополосность? ведь "антенны на передачу и на приём работают одинаково", "Математически разницы нет."
    запросто - добавьте усилитель мощности, с таким-же коэффициентом усиления, каковой используете в УВЧ MiniWhip.
    Например, если у вашего передатчика выход 5 Вт, добавьте усилитель мощности с выходом 5 МВт (мегаватт) и MiniWhip будет работать на передачу не хуже, чем на приём
    А когда вы сравниваете MiniWhip на приём в связке с 60 дБ усилителем, а на передачу без усилителя, то конечно будет разница в эффективности. И разница эта будет на величину Ку усилителя, который вы исключаете в варианте работы на передачу.
    Так что математически нет никакой разницы между работой антенны на передачу и на приём. Но вот усилить сигнал на 60 дБ в случае приёма проще, чем на те-же 60 дБ в случае передачи
    Последний раз редактировалось Абрамович; 11.11.2019 в 06:31.
  6. #146
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    не понять ...
    так
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 11.11.2019 в 07:54.
  7. #147
    Гамма согласование
ID:	323913 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #148
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Это излишне. Надо только умудриться так согласовать передатчик, чтобы все его 5 ватт ушли на излучение, а не в тепло. Теоретически это возможно.
    Скрытый текст
    Теоретически лошадь, практически кляча (С)
  9. #149
    на гамма здоровья не хватает ...
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 17.11.2019 в 19:55.
  10. #150
    Как в MMANA задать удлиняющую катушку без потерь?
  1. Магнитная антенна
    от R4IMM в разделе Антенны
    Ответов: 2175
    Последнее сообщение: 21.10.2021, 22:05
  2. Магнитная антенна периметром 21 м
    от rv3dmg в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 09:55
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 23:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 19:58
