Спасибо от Alexej Svirid
Если заглянуть в даташит, то можно увидеть, что ФМ демодулятор очень мало отличается от смесителя...
В австралийском журнале Silicon chip от декабря 1989 есть статья со схемой 40м супера на одной MC3361. Телеграфный гетеродин там отдельный, выход действительно подключен вместо квадратурного контура.
Еще один вариант был опубликован неким Смирновым в журнале Радиоконструктор от августа прошлого года, но там телеграфный гетеродин другой. УНЧ в обоих на LM386 и, следственно, питание 9В.
У меня есть ЭМФ на 500кГц с полосой 3.1кГц и кварц 500кГц. УНЧ на MC34119 позволит сделать наблюдательский легкоходский приемник с питанием 3.7В!
Ощутимым плюсом был бы телеграфный гетеродин на встроенном ОУ, но пока не заводится. :(
Добавлено через 6 минут(ы):
См. даташит, плз.
Надо из заготовки для Лидии-40 сделать что-то поприличнее.
Добавлено через 22 минут(ы):
Да, так и хочу. А штатный гетеродин уже занят генерацией для получения ПЧ 500кГц.
Последний раз редактировалось Alexej Svirid; 30.06.2019 в 16:49.
Alexej Svirid,Если получится что, поделитесь, если не жалко. Только использовать тракт ПЧ с максимальным усилением для второго гетеродина, для меня не кошерно, а двойное преобразование на КВ, не камильфо, а 2хСА612, (с меньшими габаритами и навесом) или даже ПС..., или даже ХА2 в реверсивном режиме - это по феншуЮ.Да, так и хочу. А штатный гетеродин уже занят генерацией для получения ПЧ 500кГц.
Постараюсь поделиться.
Не понимаю: чем "двойное преобразование" отличается от двух отдельных преобразователей типа СА612? Излишним усилением? - У меня мало опыта в конструировании КВ приемников, но я видел похожую соньковскую микросхему с двумя УПЧ, типа CXA1293.
Вообще, этот пример показывает, что некоторые микросхемы для ФМ приема можно использовать для ОМ.
Alexej Svirid,Ничем, например приемник "КАРЛСОН", кроме кучи "пораженок" когда запустите, или "монстра", или "полумонстра" запустите, но с высоким ДД, увидите (если заранее не подсчитаете). Пока не понятен смысл "двойного преобразования", в UW3DI-1 понятен.Не понимаю: чем "двойное преобразование" отличается от двух отдельных преобразователей типа СА612?
Наконец-то я увидел генератор на биениях! По идее, на выходе нужен контур на выходную частоту.
А так: можно комбинировать имеющиеся кварцы - очень хорошо!
Все-таки хочется запустить генератор на ОУ и сэкономить один транзистор. Уже попробовал подключить ЭМФ как во втором сообщении - не запустился. Ничего, потом еще позанимаюсь.
Загенерило, и даже на 455кГц, но пока без резонатора.
