Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Куда применить ЭМФ?
  1. #11
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,899
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от Алекс88 Посмотреть сообщение
    Набор от Р-326?
    Да от него прикупил 3 или 4 платки по чисто символической цене после разборки металистами.
    еще и пару ГПД прихватил не раздербаненых
    Цитата Сообщение от Alexej Svirid Посмотреть сообщение
    Это приемлемо для легкого приемничка на MC3361 с низковольтным питанием??
    Думаю такой вариант для простенького приемничка будет лучше, ЭМФ лучше использовать в более качественном аппарате. Конечно сейчас есть и современные качественные фильтры, но с учетом их цен, для самоделок средних параметров ЭМФ все равно остаются актуальными.
    планирую через 6 лет на пенсию (хорошо до 65 пахать не надо) вот и займусь изготовлением трансивера с комплектом из 6-7 ЭМФ под разные полосы.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  2. Спасибо от Alexej Svirid
  3. #12
    Луганск
    100
    UR1202SWL
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    Есть меньше кварцевого фильтра.
    У меня их нету :(
    Я извиняюсь за настырность, но меня терзают смутные сомнения по поводу маркировки наших и вражеских фильтров:
    У наших ФП1П полоса 8...11,5кГц для АМ. Враги ставят 455В с полосой +/-15кГц.
    Маркировка разная или действительно параметры отличаются?
    У меня есть 450G и 455G/F/E
  4. #13
    За полярным кругом
    5,899
    ex RA1OGS
    когда это Китайцы нам стали опять враги?
    должны ставить 455D если по феншую
    цифры центральная частота буквы после них обозначают полосу. В основном буквенное обозначение совпадает у большинства производителей, бывает двухбуквенное обозначение тут как правило тоже совпадает но встречаются отличия.
    вроде так
    G +/-4,5кГц
    F +/-6кГц
    E+/-7,5кГц
    Последний раз редактировалось Milldi; 01.07.2019 в 21:20.
  5. Спасибо от Alexej Svirid
  6. #14
    Луганск
    100
    UR1202SWL
    когда это Китайцы нам стали опять враги?.
    Эта шутка не про китайцев, а про холодную войну.
    То есть если у меня есть фильтры 450G и 455G, то у них полоса не +/-4.5кГц, а только 4,5кГц?
    На графиках в каталогах не так...
    Как их теперь расчитывать? :(
  7. #15
    За полярным кругом
    5,899
    ex RA1OGS
    если их включить последовательно то полоса будет около 4кГц по уровню -6Дб. а у каждого из них полоса +/-4,5кГц или 9кгц
    но у них еще разброс центральной полосы пропускания может быть +/- 1,5кГц то есть 455 может быть и 456 и 454 фактически.
    комбинацию филтров можно подобрать в простом АМ приемнике, принимая шум эфира смотреть сигнал в SDR программе или программе анализатор спектра на компьютере, по изображению оценивать полосу.
  8. Спасибо от Alexej Svirid
  9. #16
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,313
    Alexej Svirid, загляните в магазин quartz1.com - много чего полезного для себя найдёте...
    "Женщину вынули — автомат поставили!"
  10. #17
    На Ебее можно и с буквой I приобрести это +-2кГц а так же SSB фильтр CFJ455K5
  11. Спасибо от Alex-31
  12. #18
    За полярным кругом
    5,899
    ex RA1OGS
    это будет слишком дорого для простого приемника. фильтр составит 80-90% его цены.
    если покупать такой фильтр то и аппарат надо делать соответствующий
  13. #19
    Игорь
  14. Спасибо от Henriks.V
  15. #20
    За полярным кругом
    5,899
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Дорого, говорите?
    куплю у Вас десяток CFJ455K5 по двойной цене в вашей ссылке https://www.aliexpress.com/item/3301...chweb201603_52
  1. Поделитесь куда можно применить Ферритовые кольца от ПК
    от dl4tnr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 15:08
  2. Где применить реле РПА-13
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 15:37
  3. Куда с пользой применить Р-405 (2 полных полук-та с ДМВ )???
    от в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 23:19
