Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Куда применить ЭМФ?
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Куда применить ЭМФ?
    Добрый...
    Имею 3 штуки ЭМФ 500кГц с полосами: 3.1кГц, 1кГц и 0.6кГц.
    Имею намерение использовать 3.1кГц для SSB, 0.6кГц для CW, а что можно сделать из ЭМФ с полосой 1кГц?
    Пока что пытаюсь задействовать его как частотозадающий элемент для телеграфного гетеродина, но есть сомнения: может он для чего-то более серьёзного сгодится?
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Специальный дополнительный фильтр для цифровых видов связи - RTTY, AMTOR, SSTV, FAX, PACKET RADIO, BPSK31, QPSK31, Pactor, MFSK, Throb, MT63, Hellschreiber, OLIVIA...
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  3. Спасибо от Alexej Svirid
  4. #3
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    А какие конкретно полосы у них? Если например 3,1 Н/В а остальные С то сделайте их включаемыми во втором каскаде УПЧ для приема CW не отключая 3,1, тогда получите 3,1кГц для SSB и дополнительно для CW полосы 500/300Гц
    если все они С то как вариант оставить для очень жесткой помеховой обстановки, 1кгц голос искажает очень сильно, но позволяет разобрать информацию среди помех.
  5. Спасибо от Alexej Svirid
  6. #4
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    а вот это зря и очень зря. LC контур или керамический кварц из телевизора будет лучше в разы.
  7. Спасибо от Alexej Svirid
  8. #5
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    3.1кГц с Нижней, 0.6кГц - Средней, 1кГц - неизвестно.
    1кГц - прямоугольный, маркировка: "ФЭМ-035-500-1,0".
    Очень интересные применения у них, оказывается!
  9. #6
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    это средний.
    стоял вероятрее всего вот в таком наборе но тут все средние
  10. Спасибо от Alexej Svirid
  11. #7
    "Набор от Р-326?
  12. #8
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Плата на фото да, помню я туда вкорячивал РЭС-49 чтобы обходить штатные усилители при передаче.
  13. #9
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    ....для очень жесткой помеховой обстановки, 1кгц голос искажает очень сильно, но позволяет разобрать информацию среди помех.
    Есть вариант использования двух муратовских керамических фильтров с полосой +/-4,5кГц на частоты 450 и 455 кГц (от старых радиотелефонов). Получится полоса 4кГц.
    Это приемлемо для легкого приемничка на MC3361 с низковольтным питанием?? На днях узнал, что ее ФМ демодулятор может работать и как АМ и как ОМ детектор. ЭМФ ну очень большие.
  14. #10
    Есть меньше кварцевого фильтра.
  1. Где применить реле РПА-13
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.11.2020, 19:07
  2. Поделитесь куда можно применить Ферритовые кольца от ПК
    от dl4tnr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 15:08
  3. Куда с пользой применить Р-405 (2 полных полук-та с ДМВ )???
    от в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 23:19
