Страница 100 из 854 ПерваяПервая ... 5090979899100101102103110150200600 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 8539
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #991
    53
    US4LLU
    Приветствую всех!
    Есть диполь на 14МГц и есть два графика. Мне непонятно, почему выше частоты с нулевым реактивным сопротивлением(резон анс диполя?) появляется емкостная составляющая? Так бывает, чтото не так с прибором, я чтото не так сделал? Антенна расположена недалеко от железной крыши.
  2. #992
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Вы прибор подключали прямо к клеммам антенны? Или калибровали его с кабелем этим же?
    Прибор можно проверить на последовательном колебательном контуре с активным сопротивленим 50 Ом. Если картинка при этом Вас устроит - то прибор - работает...
  3. #993
    53
    US4LLU
    Спасибо, понял. Буду калибровать на целевом кабеле. антенна - вертикальный диполь за балконом. Кабель рк-50 полтора метра.
    заинтересовала прошивка на 1300 мгц.
    sn-link в хозяйстве есть. шью контроллеры по трем проводам. а тут не тут-то было! Соединение получилось, сохранил оригинальную прошивку. стираю. нормально. после этого ст-линк утилита заявляет мне, что разрешена защита от чтения! Я - в установки бита. Не могу энабл сбросить. И прошить новой прошивкой не могу! натерпелся страху. Окирпичил приборчик... перешил таки через dfu. работает. фух!
    Шить через ст-линк используя 4 провода(без +3,3В)?
  4. #994
    2,635
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    us4llu,
    Если на контроллере нету 3.3 то надо их от прогера подавать.
    Я шил первый раз через dfu. Ставиш перемычку на booot0 и все по usb заливается.
    А в новых прошивках есть переключение в режим dfu через меню, перемычку ставить не нужно.
    Но иногда нужно прошивку для очистки кристала залить перед установкой новой.
  5. #995
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,506
    RV3MP
    .... я чтото не так сделал? Антенна расположена недалеко от железной крыши.
    От этого и сопротивление совсем маленькое. Приборчик правильно показал.
    1.5 метра не расстояние для 20тки и кабель сильно не искалечит показания.
    Поднимайте выше/относите в сторону и всё нормализуется. Минимум метров на 5.
  6. #996
    to: us4llu Подскажите от куда можно скачать: nanovna v1.03 [mod v2.0 by alex_m]
    Последний раз редактировалось Сан Саныч; 09.10.2019 в 13:56.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  7. #997
    53
    US4LLU
    Запитывал нано отдельно. Я думаю может ему без внешнего reset не получается? Хотя сталкиваюсь с этим впервые
  8. #998
    Старомышастовская
    313
    RC7C
    Вот отсюда https://www.rtl-sdr.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=4881
  9. Спасибо от Сан Саныч
  10. #999
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    А Ваш экземпляр прибора имеет экранчики на плате?
    имеет, пробовал снимать, значительной разницы не заметил, на уровне шумов чтото немного меняется
    Добавлено через 9 минут(ы):
    а как вы себе иначе представляете? Резонанс - это и есть точка, в которой индуктивность превращается в ёмкость или наоборот ёмкость в индуктивность
    Вы чтото не то делали вместо прошивки, потому и не смогли прошить. Прошивать конечно через 4 провода, всегда так было. Три провода - это наверно для STM8?
    Последний раз редактировалось Абрамович; 09.10.2019 в 17:53.
  11. #1000
    если антенна не согласована с кабелем, то ещё как искалечит
  1. RT8B
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
