Страница 92 из 226 ПерваяПервая ... 428289909192939495102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 2255
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #911
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,674
    LY1CE
    Цитата Сообщение от Абрамович Посмотреть сообщение
    Вы не на изменение активного сопротивления смотрите, а на изменение реактивности, там сразу на пару порядков значение уйдёт.
    Ага, так прямо на пару порядков.
    У вас на каком зубе крокодила опорная плоскость - на первом или на третьем?
    На первом, на первом, успокойтесь уже
    Лучше расскажите, как Вы на крыше антенным анализатором антенны настраиваете.
    Тоже берёте фазостабильный кабель ? И на антеннах у Вас везде SMA разъёмы стоят ?
    73 de LY1CE
  2. Спасибо от ua3ycv, Георгиевич
  3. #912
    Цитата Сообщение от Alex2 Посмотреть сообщение
    Друзья ни кто не пробовал это чудо техники использовать как SDR приемник
    У автора nanoVNA есть отдельный проект SDR приемника, CentSDR:
    https://github.com/ttrftech/CentSDR
    Тут на форуме по нему тоже ветка есть:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?40355-CentSDR
    73! UK8ADI Сергей
  4. Спасибо от ua3ycv, Павел Непийвода
  5. #913
    Сергей спасибо за инфо! Да меня интересует только КВ диапазон.
  6. #914
    Alex2, в личке гляньте.
    73! UK8ADI Сергей
  7. #915
    Аватар для vadim_d
    8,487
    с калибровкой через крокодилы - это для меня загадка
    Все стандартные процедуры калибровки нацелены на измерение полного комплекта S-параметров, если же интересует простой импеданс двухполюсника, то задача решается намного проще. Мне для замера кварцев "на проход" нужна стандартная калибровка с перемычкой вместо него, плюс две свои: одна с известным импедансом типа 100-омного резистора вместо кварца, а вторая при отсутствии кварца, чтобы учесть проходную емкость крокодилов по третий зуб включительно . Формулы учета таких калибровок несложные, после них и импеданс вблизи последовательного резонанса, и положение частоты параллельного резонанса сходится с тем, что намеряно через мост при калибровке "с крокодилами". Речь идет о частотах в десятки мегагерц, любые сопли длиной в несколько сантиметров здесь с хорошей точностью аппроксимируются сосредоточенными емкостями и индуктивностями, про трансформацию на отрезках линии можно не думать
    Вадим
  8. #916
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,674
    LY1CE
    Чтобы поставить точки над i (просто i, не мнимая единица ).
    Сделал цепочку из последовательно соединённых R=680 Ом и С=10 пФ.
    Теоретический импеданс Z(3MГц)=680-j5300, Z(30МГц)=680-j530
    При подключении через крокодильчики намеряно:
    Z(3MГц)=980-j5400, Z(30МГц)=620-j620
    Потом цепочка была перепаяна к разъёму SMA и прибор перекалиброван на штатный кабель.
    Результаты:
    Z(3MГц)=860-j5700, Z(30МГц)=730-j600
    Прчём на низкочастотном конце наблюдается заметная зашумлённость, что не удивительно - модуль импеданса на пару порядков превышает сопротивление моста, что делает измерение чувствительным к наводкам. Но экранированной камеры у меня нет
    Как у Абрамочича получился уход значения реактивности на пару порядков - загадка.
    А в своих рассуждениях он делает принципиальную ошибку абсолютизируя значение точности опорной плоскости.
    То, что на 20 ГГц нужна микронная точность, совсем не означает, что такая же точность нужна и на 30 МГц.
    Тут уж налицо - лучшее-враг хорошего
    73 de LY1CE
  9. #917
    Аватар для vadim_d
    8,487
    Точность тут может быть только относительная, измеряемая в долях длины волны
    Вадим
  10. #918
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,674
    LY1CE
    Что я и имею в виду. Но Абрамович думает по другому
    73 de LY1CE
  11. #919
    Подскажите артикул джойстика(вещь очень хлипкая), на Али не могу найти не зная примерное название
    заранее спасибо
    Виктор
  12. #920
    VIKT,
    Wheel/Toggle Switch Big Head Thumbwheel
  13. Спасибо от ur7hfo
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 6 , гостей: 5)
  1. RT3D,
  2. olegn77,
  3. aleks07111971,
  4. MartKot,
  5. protek5512
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 16:37
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
