Страница 384 из 401 ПерваяПервая ... 284334374381382383384385386387394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,831 по 3,840 из 4010
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3831
    Аватар для ew2ce
    Минск
    889
    EW2CE
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    Были обновления прошивки (после v1.0.38)?
    Да не было новых прошивок, и так все изменил DiSLord!!
    ew2ce, ex uc2ced, Alex!!
  2. #3832
    Вставил в свою нановну версии H блютуз модуль, пришлось подпаиватся напрямую к процу, все хорошо работает. связь уверенная в радиусе 7 метров от компа.
    DiSLord, спасибо за разработанный софт!Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от aleks07111971, paguo-76M2fet, МП39Б
  4. #3833
    Алексеевка
    1,585
    RC3ZQ
    Доброго дня всем!
    Не могу понять некоторые особенности калибровки nanovna-h на прошивке от DISLORD версии 1.0.38 .
    Калибрую прибор например в стандартном дефолтном диапазоне 50кгц-900мгц, сохраняю в нулевую ячейку т.е в save 0.
    Проверяю калибровку нагрузкой, заглушкой, замычкой все ок по диаграмме Смита!
    Дале через stimulus меняю диапазон качения на более узкий например 1мгц-60мгц и вижу что отображаемая калибровка которая загружена по умолчанию С0 меняется на С* т.е как бы прибор уходит на заводскую калибровку. Так должно и быть или какой то глюк происходит?
  5. #3834
    Аватар для ew2ce
    Минск
    889
    EW2CE
    Если изменить частоту то да, точно так и будет!! Это не глюк. Это значит что вы изменили диапазон в приделах калибровки!!
  6. Спасибо от RC3ZQ
  7. #3835
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,845
    LY1CE
    Так и должно быть.
    * показывает не "заводскую калибровку" (такой попросту нет вообще), а то, что некоторые параметры изменены относительно калибровки, загруженной из памяти.
    Чтобы получить найлучшую точность, следует проводить калибровку в том диапазоне, в котором будут проводиться измерения.
    Всего имеется 101 точка калибровки. При калибровке 50кгц-900мгц калибровочные точки будут располагаться с интервалом 9 МГц.
    При установке с такой калибровкой диапазона
    1мгц-60мгц в него попадёт всего 6 ... 7 точек калибровки.
    73 de LY1CE
  8. Спасибо от RC3ZQ, МП39Б
  9. #3836
    Алексеевка
    1,585
    RC3ZQ
    Tadas,
    ew2ce,
    Я понял этот нюанс, спасибо.
    А есть особенности процесса и шагов калибровки относительно более старых первых прошивок? При изоляции я на ch1 цепляю дополнительную 50 ом нагрузку, а в остальном все делаю по старой методе.
    Еще вопрос что значат символы Pd или Pa ниже drstx? И после процесса калибровки по возврату на предыдущее меню есть кнопка Aply как она влияет на сохранение(применени е) калибровки?
    Спасибо.
  10. #3837
    Pa/Pd - уровень выходной мощности генератора.
  11. Спасибо от RC3ZQ
  12. #3838
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,845
    LY1CE
    Нет, всё так же.
    Теперь есть возможность менять уровень возбуждающего сигнала (кнопка Power в меню Calibrate). Pa означает, что установлен автоматический выбор уровня.
    На сохранение никак не влияет. Этой кнопкой просто можно отключить калибровку (и потом опять включить).
    73 de LY1CE
  13. Спасибо от RC3ZQ, МП39Б
  14. #3839
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,332
    R0SBD
    Если указано в названии nanovna h4, это однозначно значит что 4 дюйма диагональ экрана, потому что потом в описании встречается что мол экран 2,8 дюйма... Например https://aliexpress.ru/item/100500145...archweb201603_
  15. #3840
    Цитата Сообщение от ut5st Посмотреть сообщение
    вопрос к DiSlord-у :
    в АА Юрия EU1KY реализован расчет MCL. Цитата -"Рассчитывается и выводится параметр MCL - Matched Cable Loss. Если измерить прибором импеданс разомкнутого или замкнутого на конце коаксиала, то можно оценить его потери на частоте измерения при нагрузке с КСВ1. (http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/0505qex044.pdf)".
    Может есть возможность добавить это в nanoVNA? Удобно видеть потери , подключив кабель одним концом.
    Цитата Сообщение от DiSlord Посмотреть сообщение
    ut5st, не обещаю, но добавлю в TODO
    не получится ?
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 19:21
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
