Страница 102 из 208 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 2079
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1011
    Кому- нибудь интересен nanoVNA-подобный прибор с двумя SI5351 и резистивными SWR мостами на обеих портах? Двупортовый вариант, оба порта активные и допускают калибровку. Генератор сигнала и приемный гетеродин разнесены по двум разным корпусам SI5351. К сожалению пришлось занять два контрллера I2C у процессора, т.к SI5351 имеют одинаковые адреса, а заказывать микросхемы с разными адресами или ставить коммутатор шины- лишние проблемы. Экран пытаемся подключить по quad-SPI к контроллеру с аппаратной поддержкой такого интерфейса для экономии ножек и высокой скорости отрисовки, чтобы иметь возможность поставить 4-7 дюймовый дисплей, но пока с этим проблемы есть.
    Александр
  2. Спасибо от RC3ZQ
  3. #1012
    khach, можно поподробнее про данный nano VNA ?
  4. #1013
    Это пока концепт, как сделать прибор не на много дороже чем nanoVNA, но с улучшенными возможностями. Ведь появилась конструкция NanoVNA-F а там отличи только в большем дисплее и чуть другом процессоре.
    Тут же предполагалось получить кардинальные улучшения- больший динамический диапазон за счет разнеснения генераторов по двум микросхемам, наличие двух активных портов позволяет проводить полную калибровку по 8 термам.
    Вторая Si5351 позволяет задействовать пару выходов в противофазе и навесив на них диодный генератор гармоник значительно расширить частотный диапазон. Сама по себе Si5351 с трудом работоспособна до 1.5 ггц а тут добавив две пары копеечных диодов Шоттки получим спектр до 4-6 ггц. Правда при этом приходится применять более высокочастотные смесители, чем SA612. Возможно это будет пара IAM-81008 включенная в диагональ моста ( у IAM-81008 второй ВЧ вход имеет встроенный конденсатор поэтому вход несимметричный и требуются два смесителя).
    Ну и экран хочется по-больше, скорее всего это будет на контроллере FTDI EVE - FT810. Конструкция пока что в разработке, вернее даже в стадии прототипирования. Не все так просто, т.к расширение частотного диапазона вызывает новые требования к конструкции ВЧ мостов.
    Александр
  5. Спасибо от RN6LW, UX3IW
  6. #1014
    Ну тут главное сколько по деньгам это выйдет И с нано не надо с изготовлением заморачиватся
    73! YL2GVC
  7. Спасибо от ua4cdg
  8. #1015
    Аватар для EW2ABC
    Belarus Minsk KO33RW
    194
    EW2ABC
    Тема хорошая, но пожалуйста перенесите обсуждение в отдельную тему.
  9. #1016
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    657
    ua6bqq
    Да интересен! Получиться почти как SARK-110.
    Давайте в отдельную тему!
  10. #1017
    Добрый день! Подскажите, почему компьютер не видит прибор, при этом светодиод обмена данными мигает. Поиск устройств не помогает. Питание от ЮСБ порта.
  11. #1018
    Белгород
    1,168
    Radio-7,
    В диспетчере устройств прибор виден?
  12. #1019
    нет. Мысли по этому поводу: или не хватает питания или неконтакт в разъеме прибора, у него кстати разъем какой-то странный симметричный вроде.
  13. #1020
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,656
    LY1CE
    Цитата Сообщение от Radio-7 Посмотреть сообщение
    ... при этом светодиод обмена данными мигает.
    Там два светодиода. Левый (поближе к USB) показывает состояние аккумулятора, мигает при зарядке, правый мигает при свипировании, при остановке свипа горит постоянно. Который у Вас мигает?
    73 de LY1CE
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 4 , гостей: 10)
  1. UA3RAW,
  2. RA4PKO,
  3. UA7F
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 16:37
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
