Страница 155 из 223 ПерваяПервая ... 55105145152153154155156157158165205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 2226
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1541
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,673
    LY1CE
    Цитата Сообщение от DL6MSW Посмотреть сообщение
    на логических и внешних дисках работать не хотят эти приложения...
    во всяком случае у меня на Win7 / 64 такая вот "трагедия"
    У мения Win7 / 32 и всё работает на любом диске/директории.
    73 de LY1CE
  2. #1542
    Цитата Сообщение от us4llu Посмотреть сообщение
    По вопросу сохранения калибровочных данных. stm32 не имеют еепрома, калибровочные данные сохраняются в то же поле памяти, что и программа. Тут вопрос именно к тем кто шерстит и перерабатывает исходники, можно ли сохранять калибровочные данные в ту область памяти до которой не доходит текст программы?
    они сохраняются, но разные версии прошивок имеют разные характеристики, поэтому калибровки от разных версий прошивок как правило не совместимы. Вы когда в мультиметре перепаиваете источник опорного напряжения или делители не удивляетесь, что мультиметр после этого требует калибровки? Так и тут. Чтото поменял - надо калибровать. Даже если ничего не меняли, но температура изменилась или время некоторое прошло - всёравно надо калибровать.
    Возможности восстанавливать калибровки из файла в NanoVNA нету. Калибровка, которую сохраняет NanoVNA-Saver актуальна только до первой перекалибровки NanoVNA или перепрошивки. После этого её можно удалять, т.к. она была привязана к калибровке NanoVNA. С новой калибровкой NanoVNA, калибровка NanoVNA-Saver уже будет не совместима.
    Единственный способ сохранить калибровку NanoVNA - это считать всю память программатором, вместе с прошивкой. Тогда при восстановлении такой прошивки восстановится и калибровка. Но калибровка через некоторое время становится не актуальной и её нужно повторять. Поэтому хранить старые калибровки нет смысла. Такая возможность нужна только для быстрого переключения между несколькими калибровками.
  3. #1543
    Цитата Сообщение от Tadas Посмотреть сообщение
    Тут важно, входит ли область раположения калибровочных данных в область адресов, заданных в DFU файле.
    может входить, может не входить. Если вы прочитали DFU файл прямо из устройства, то входит. Если создали DFU файл из HEX файла, то это зависит от того, была ли данная область включена в HEX файл. С прошивками она как правило не включена.
  4. #1544
    Цитата Сообщение от Aleksandr.N Посмотреть сообщение
    Вот.
    Александр подскажите как здесь вставлять файлы ? картинки, в/ролики понятно, а вот файлы типа RAR,ZIP не знаю как вставить...
    Цитата Сообщение от Абрамович Посмотреть сообщение
    они сохраняются
    а можно сохранить свою старую прошивку где проведена калибровка скажем с антенным кабелем (так же установки в ячейках 0...4)
    что бы наигравшись с новыми прошивками, была возможность вернуться на свою старую прошивку с калибровкой и остальными установками в ячейках 0...4
    подскажите плиз , это реально может сработать ? спасибо !
    Последний раз редактировалось DL6MSW; 01.12.2019 в 21:48.
    73! Василий.
  5. #1545
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,533
    UW3QB
    Когда пишите сообщение, с низу - право окна редактора сообщения, жмите кнопку [расширенный режим]. Там увидите в верху, меню кнопок, среди них будет кнопка со скрепкой, это и есть редактор для всевозможных вложений, файлов, картинок и пр., называется управление вложениями.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  6. Спасибо от DL6MSW, ua3ycv
  7. #1546
    Поверхностно поигрался с nanovna-firmware-0.5.3 и NanoVNA-Q-0.4.4-e679893 перед этим стояла X15. Как то больше приглянулась NanoVNA-Q-0.4.4-e679893. Оставил именно эту. Попробую погонять в течении недели двух, тогда уже можно более детально сравнить с X15.
    Александр 73!
  8. #1547
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,673
    LY1CE
    Именно об этом и идёт речь. После проведения всех калибровок и установок, записать образ памяти в DFU файл и потом, пр необходимости восстановить..
    73 de LY1CE
  9. Спасибо от rulez-alex
  10. #1548
    можно.
    - Переводите NanoVNA в режим DFU.
    - Запускаете DfuSeDemo, в разделе Upload Action (слева внизу) нажимаете Choose и вводите имя файла в который хотите сохранить текущую прошивку с калибровками.
    - Нажимаете соседнюю кнопку Upload (в том-же разделе Upload Action) и в появившемся окне подтверждения Yes
    Когда наиграетесь с другой прошивкой, прошиваете сохранённый DFU файл и получаете предыдущую прошивку с восстановленными настройками и калибровками.
  11. #1549
    можно.
    Спасибо ! по приобретению сего девайса провел калибровку, установки для разных нужд в ячейках, когда пришло время смены на новую прошивку, сохранил эту "родную" прошивку
    в той последовательности что Вы только что описали, перпрошил на новое ПО и был очень удивлен что все установки в ячейках 0..4 остались на месте,
    тогда еще не ведал о файле обнуления перед прошивкой, в общем то было подозрение что такое возможно, но оставались сомнения что это будет корректно к самой старой калибровке. Спасибо Вам !
    Последний раз редактировалось DL6MSW; 01.12.2019 в 22:14.
    73! Василий.
  12. #1550
    Новосибирск
    1,862
    UA9OC
    можно.
    Спасибо! Как , оказывается, всё просто... когда тебе разжуют...:-) Буду пробовать.
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 3 , гостей: 12)
  1. UA7F,
  2. kf4vbb,
  3. AcidJazz
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 16:37
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
