Страница 159 из 223 ПерваяПервая ... 59109149156157158159160161162169209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 2226
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1581
    Аватар для R3MAP
    г.Тутаев
    8
    R3MAP
    Вопрос
    Приобрел этот приборчик.
    Интересная штука.
    Изготовил переходники под большие разъемы.
    Решил проверить БУ-шные фильтра ФНЧ диплексор от eb104 на 600Вт.
    Получил результаты. Вот теперь думаю анализы хорошие или плохие. Подскажите кто разбирается...
ID:	325478   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325479   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325481   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325482   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325484   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от ghjafy
  3. #1582
    Старомышастовская
    102
    RC7C
    Первые три графика похожи на 160,80,40 метров относительно не плохо.40 метров можно подстроить ,видно что SWR и Return Loss выше по частоте.
    20 15 10 метров требуют настройки.Очень плохо выглядит 15 метров,SWR в диапазоне по входу больше 3.
    Если не затруднить то постав те маркеры в центр и следуемого диапазона .
  4. Спасибо от R3MAP
  5. #1583
    Аватар для R3MAP
    г.Тутаев
    8
    R3MAP
    Да. На 15 метрах усилитель жрет большой ток и сильно греется. Спасибо. Значит я правильно подозревал.
    Буду копать дальше. Я то подумал, если плата собранная подключил и все...-)
  6. #1584
    Старомышастовская
    102
    RC7C
    Если есть возможность,то подключите на прямую прибор в звенья ВЧ диапазонов и посмотрите ещё раз их.
    В программе есть анализатор характеристик фильтров (Analysis) воспользуйтесь им .
    Да и посмотрите на EB104 может народ выкладывал характеристики ,что бы от чего отталкиваться в решении проблемы.
  7. #1585
    Павлодар (MO82lg)
    1,760
    UN8FR
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    Например двухконтурные по схеме 4z5ky, на 80-ку
    Верха выглядят как то не очень...
    Куда лучше выглядит трех-контурный из RFSimm99!
    А как нашим прибором проверить добротность контура, конденсатора?
    Аркадий.
  8. #1586
    пора по теме открывать-"фак по пользованию нанован"-кто возмётся?
  9. #1587
    Аватар для R3MAP
    г.Тутаев
    8
    R3MAP
    Я вначале так и хотел их проверять. По отдельности.
    Но подумал, что мне нужна полная картина. Со всей коммутацией в корпусе.
    Корпус металлический. Читал, что может влиять на настройку.
  10. #1588
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,175
    R0SBW
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    А как нашим прибором проверить добротность контура, ...
    Добротность контура вычисляю так.
    Q = F/П,
    где F –резонансная частота, П –полоса пропускания по уровню -3дБ.
    На приборе всё видно.
    Кстати, контур можно нагрузить так, как он будет нагружен в изделии.
    Годиться ли такой подход?
  11. Спасибо от DL6MSW, UN8FR, Андрей_1976
  12. #1589
    Алексеевка
    1,420
    RC3ZQ
    Забирайте мое "собрание сочинений"...может продолжите
  13. #1590
    Q = F/П,
    Вполне. Полосу можно смотреть по уровню S11 = 6.9897 dB.
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 16:37
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
