Страница 15 из 48 ПерваяПервая ... 51213141516171825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 473
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #141
    Цитата Сообщение от Абрамович Посмотреть сообщение
    а ктото видел в продаже только печатные платы этой конструкции, чтобы самому собрать?
    Смысл в чем самому собирать? Сэкономить? Так цена на готовый продукт стремится к цене комплектующим, и если прикинуть поверхностно то равняется готовому изделию. По "рукожопить", пардон творчеством заняться, так тогда надо по полной, с разработкой платы, изготовления, скомпилировать прошивку и т.д...., а так лично я не понимаю смысла в подобной "отверточной" сборке. Ну и по поводу платы, на гитхабе у автора конструктор продается, там и адрес, обратитесь к нему по поводу платы, но она отличается от китайских версий. Извиняюсь если задел чем то.
  2. #142
    Тогда вам обязательно нужно купить еще нихрома для паяльника, куска медного прутка для жала, ну и смолы из сосны вместо канифоли нагнать. Уж экономить, так экономить. Не знаю как на паяльнике, а на комплектующих, если с нуля самому собирать, сэкономить никак не получится. Если конечно на Али будете все покупать. На Тао можно долларов пять сэкономить, но и то пересылка съест.
  3. #143
    Цитата Сообщение от HA3HZ Посмотреть сообщение
    попробуй это из http://alloza.eu/david/WordPress3/?p=751
    Не подойдет, это оригинальный репозиторий edy555. Дело в том, что надо починить китайский клон- плохо себя ведет Si5351 ( слишком короткий диапазон перестройки). Но доступные для замены Si5351 имеют другой адрес I2C ( возможно) или другие установки кварцевого генератора. Короче, не просыпаются после замены. Вот и хочу в исходниках посмотреть, что там наворотили с инициализацией микросхемы.
    Александр
  4. #144
    Коллеги, есть уже наработки по использованию прибора в паре с компьютером? Что-то не нравится мне.. Видимо что-то не так. У меня ХР, может здесь проблема? Хотя в текстовом файле сказано, что ХР поддерживается. Прибор программа видит, когда переключаю настройки кнопкой "recall" на компе, прибор также перестраивается на другую полосу. Но на диаграмме Смита ничего нет, SWR показывает также не то. Сам прибор, при подключении разных нагрузок ведет себя адекватно.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Есть для Ардуино "ScanneI2C". Можно им проверить адрес имеющихся м/с.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 21.07.2019 в 23:37.
  5. #145
    почему сразу сэкономить?
    для многих интересен сам процесс
  6. #146
    Адрес то определить можно. Но в фирмвари на гитхабе edy555 там просто нет вариантов, только перекомпилить.
    Код:
    #define SI5351_I2C_ADDR       (0x60<<1)
    А на китайском клоне происходят какие-то движения на шине I2C типа автодетекта адреса. Вот и непонятно, то ли наличные Si5351 в диапазон проверки адресов не попали, то ли что то другое виновато.
    Александр
  7. #147
    На китайском форуме bbs.38hot.net мнение пользователя hugen.
    Как измерительное устройство, точность, естественно, очень важна. После сравнения с Agilent E5062A, впечатления все еще очень удовлетворительны. На следующем рисунке сравниваются данные дуплексера V-сегмента с использованием NanoVNA и Agilent E5062A в эквивалентных условиях испытаний:
    При рассматривании линий по цветам совпадения
    как в аптеке ...
ID:	317412   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #148
    Кто в курсе, каким софтом компилирется прошивка? в ChibiStudio не получается.
  9. #149
    Вот он то как раз автор китайской версии прибора, который добавил контроллер батареи, внес изменение в прошивку, и ранее выкладывал свои исходники в свободный доступ, но затем удалил, т.к. соотечественники стали клонировать.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Так никто и не спорит, но в чем интерес запайки деталей на готовую плату? Рутина и трата времени имхо. А вот если внести в конструкцию изменения, усовершенствовать, применить экран по больше, прошивочку подправить, программу для компа написать, и пр.пр. расширить функционал, разработать новую плату.., вот это творческий подход и интересный процесс.. Но тут как говорится, каждому свое, если конечно времени вагон и нужно куда то пристроить руки, то почему нет.., как вариант, можно купить готовое изделие, распаять, и спаять заново.
    Последний раз редактировалось AlexZander; 22.07.2019 в 08:31.
  10. Спасибо от UT4UCM
  11. #150
    Краснодарский край
    3
    Всем доброго времени суток. Не вытерпел, выписал. Приборчик в пути. Очень подкупила возможность калибровки всего АФУ от шека да антенны. Но хотелось бы глянуть на результаты измерений реальной антенны (КВ). Может кто сбросит графики, только в простом виде - ксв, активное, реактивное. Заранее благодарен.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 4 , гостей: 8)
  1. Слава_UR5FKI,
  2. Suh,
  3. sz1,
  4. R4HBC
  1. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  2. мшу из Китая
    Ответов: 59
  3. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 11:33
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
