Страница 113 из 221 ПерваяПервая ... 1363103110111112113114115116123163213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 2205
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1121
    207
    ER1CS
    Цитата Сообщение от Сан Саныч Посмотреть сообщение
    Кто нибудь бы указал разработчику Nanovna-Saver, что это ПО ни как не хочет дружить с WinXP.
    Как написано автором - The software was written in Python on Windows, using Pycharm, and the modules PyQT5, numpy and pyserial. For Windows 7, it does require Service Pack 1 and Microsoft VC++ Redistributable. Что кратко можно расшифровать - и не будет дружить с XP, по независящим от автора причинам.
  2. Спасибо от Сан Саныч
  3. #1122
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    424
    RW4LN
    А что кто - то ещё использует виндовс 3.11 и ХР? Не много ли мы хотим от этого НАНО мини. Мерит КСВ и ладно.
    Медведи - воры в законе
  4. #1123
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    262
    RT6M
    Цитата Сообщение от Aivarss Посмотреть сообщение
    , полдня, день Диапазон очень широкий. Хотите больше узнать, ищем по XJW01.
    Этот прибор у меня есть и он даже рядом не может мерить индуктивности как тот же EU1KY на котором я меряю от 10 нГ с большой точностью. nanoVNA сделан по куда более лучшей схеме и по идее должен мерить малые индуктивности и емкости отлично.
    73! RT6M
  5. #1124
    У некоторых которые к стати в эфире чаще нас работают ни нано ни компов с ХР нет. А они работают, и не плохо работают. У каждого свои задачи под конкретные требования. А от нано можно взять очень много по мимо КСВ.
    Если только для ксв имеются другие приборы.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  6. #1125
    Цитата Сообщение от W5ZZ Посмотреть сообщение
    Глянул сейчас на ebay, есть чёрные , белые , они чем то отличаются или просто цветом ?
    отличаются качеством ВЧ части. Белые хуже всего. Чёрные делятся на три вида:
    1) оригинальные от hugen79, старый вариант - работают хорошо, но нет подтягивающего резистора на USB, поэтому могут быть проблемы с зарядкой (резистор самому не установить, т.к. он не предусмотрен на печатной плате), также не распаян диод для проверки уровня батареи
    2) оригинальные от hugen79, новый вариант (на печатной плате надпись NanoVNA-H V3.3), с улучшенными экранами и резистором для полноценной поддержки USB-C зарядок, и распаян диод для проверки уровня батареи
    3) клоны, обычно можно отличить по отсутствию надписи CH0 возле разъёма, работают плохо, особенно на низких частотах
    Клоны и белые могут комплектоваться некачественным набором для калибровки. В вариантах hugen79 качество калибровочных наборов лучше и лучше динамика на низких частотах. Некоторые клоны продают с горелыми SA602 на CH1.
    Есть ещё урезанные варианты без аккумулятора.
    Последний раз редактировалось Абрамович; 17.10.2019 в 16:29.
  7. Спасибо от Georgi, r3tjl, ua3lls, VicMak, W5ZZ
  8. #1126
    А как Вы это проверяли?
  9. Спасибо от er1cs, Val53
  10. #1127
    Кто нибудь бы указал разработчику Nanovna-Saver, что это ПО ни как не хочет дружить с WinXP. Может что то можно придумать. Многие ещё сидят на XP.
    В Win XP можно попробовать засунуть вручную Python & PyQT5, может прога запустится.
    Вы можете найти архив предыдущих инсталляторов и исходный код на sourceforge:
    Последний 32-битный установщик Windows xp для Python-3.4, похоже, для PyQt-5.5.1
    А пакет Microsoft V++ скачайте если нет его, от сель Microsoft VC++ Redistributable ,для ваше версии xp.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    P.S Самое главное,что за ошибка,название ?
    Последний раз редактировалось fox63; 17.10.2019 в 21:10.
  11. Спасибо от Сан Саныч
  12. #1128
    207
    ER1CS
    Купил белый - с аккумулятором 450mah, нет диода D2, есть проблема с включением при питании от аккумулятора - не просыпается IP5303, нужно добавлять кнопку для 10 кОм на землю на 5-ю ногу. Экранов нет, хотя место на плате под них есть - буду сочинять самодельные экраны. Плата - как в сообщении сразу после вашего, но аккумулятор впаян, на разъёме сборщики тоже сэкономили. Судя по отзывам в сети - подобное бывает и у купивших чёрные варианты. Похоже качество исполнения от цвета не зависит, а зависит от сборщика и продавца.
  13. Спасибо от W5ZZ
  14. #1129
    Вот что на экране выдаёт: Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1130
    Купил сегодня на ebay ,чёрный,не знаю какой он окажется
    GEAUX TIGERS!
  16. Спасибо от er1cs
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 7 , гостей: 9)
  1. R4ABT,
  2. Vik-7,
  3. ra3zea,
  4. Edifier,
  5. 21rus,
  6. ua9jec,
  7. UB4AEC
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 16:37
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
