Страница 166 из 221 ПерваяПервая ... 66116156163164165166167168169176216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 2201
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1651
    UN8FR
    Точно так же, как и любым другим АЧХометром.
    Нужно соединить куском проволоки выход генератора со входом и откалибровать в "НОЛЬ".
    Этим кусочком провода намотать нужное количество витков балуна и снова соединить вход с выходом.
    Результат "дросселирования " увидите на экране
  2. #1652
    Павлодар (MO82lg)
    1,760
    UN8FR
    Интересный результат, если дроссель хитро намотан: 5 витков мотаем, потом переворачиваем и мотаем в другую сторону 5 витков.
    КСВ дикий, реактивка очень большая.
    Если намотать на кольце просто 10 витков, то все ок.
    Аркадий.
  3. #1653
    Вы используете Нановну в режиме антенного анализатора, поэтому интереснее получить картинку активного и реактивного сопротивлений при развертке по частоте.
    Там увидите "всяческие резонансы", картинка может вас сильно удивить
  4. #1654
    Павлодар (MO82lg)
    1,760
    UN8FR
    Прошу прощения, у меня оказывается у sma разъема выпал "штырек" центральной жилы, из за этого наблюдались чудные "показания".
    Сейчас исправил, подключил, вот что получилось.
    На FT240-31 намотано 10 витков "качественного" (луженого) RG-58. Намотка 5 витков в одну сторону, затем в обратную 5 витков.
    Аркадий.
  5. #1655
    UN8FR
    Мы говорим о разных балунах.
    Я имел в виду просто дроссель из оплетки кабеля, который часто называют choke balun's.
    И все, что написал выше, относится именно к такому дросселю.
  6. #1656
    Ртищево
    18
    RW4CB
    Когда так мотаете, индуктивность приближается к нулю. Всегда удивлялся рекомендациям некоторых "специалистов" мотать так запорные дросселя для антенн.
  7. #1657
    СЛАВЯНСК
    112
    UT7IA
    Прошу пардону за ОФФ. А можно ли использовать прибор в не целевом назначении? То есть конкретно найти расстояние до обрыва или замыкания кабеля 6 - 10 Кв или от ТП ДО РУ -0.4 Кв? Ну в смысле сетевых промышленных?Правда там длинна до 5 км.И не известен Ку этих кабелей. Прокачает?
  8. #1658
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Прокачает?
    легко-но для этого есть другие приборы.
  9. #1659
    Павлодар (MO82lg)
    1,760
    UN8FR
    Нам важно получить не индуктивность, а сопротивление току на оплетке, не менее 1кОм (для симметричного диполя).
    Если почитать зарубежные источники, никто и не мотает так.
    Аркадий.
  10. #1660
    LO35rf
    249
    UB4YBQ
    Подскажите пожалуйста, какой вариант лучше, белый или черный? в чем отличие?
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 3 , гостей: 2)
  1. ua9jec,
  2. UA9LKK
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 16:37
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
