Страница 167 из 209 ПерваяПервая ... 67117157164165166167168169170177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 2089
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1661
    Чёрный. У белого сократили много важных деталек!
  2. #1662
    Ртищево
    18
    RW4CB
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Нам важно получить не индуктивность, а сопротивление току на оплетке, не менее 1кОм (для симметричного диполя).
    Если почитать зарубежные источники, никто и не мотает так.
    Сопротивление для переменного тока напрямую зависит от индуктивности и от частоты. Но в нашей литературе гуляют рекомендации: мотать туда, потом обратно.
  3. #1663
    Вот фирменный балун 1:1 он правильно намотан ????
  4. #1664
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,175
    R0SBW
    Правильно. В ОДНУ сторону.
    Однако, есть СПЕЦИАЛЬНАЯ тема, где про это БУРНО дискутируют
  5. #1665
    Павлодар (MO82lg)
    1,757
    UN8FR
    Тут эта тема заглохла. На соседнем форуме недавно бурно эту тему обсуждали. Предлагаю туда перейти (на радиосканер).
    Аркадий.
  6. #1666
    Вот Нановна и должна определить, правильно или не правильно намотан фирменный балун
    Измерьте индуктивность и поделитесь с народом результатом измерений.
    Будет интересно, что покажет прибор.
  7. #1667
    Павлодар (MO82lg)
    1,757
    UN8FR
    По моему мнению, такая намотка на индуктивность никак не влияет отрицательно. И nanovna это подтверждает.
    Такая намотка нужна для развязки входа от выхода.
    Смотрел в nanovna-saver S11|Z и когда такая намотка, Z выше (что нам и нужно), при одинаковом кол-ве витков.
    Кучу ферритов протестировал, 31-й материал вне конкуренции, для НЧ бэндов. 43-й хорош для ВЧ и УКВ, включая и 430...
    Аркадий.
  8. Спасибо от ua3ycv, Valery12
  9. #1668
    Что то наверно попутали! На радиосканер этот прибор упоминался только мельком!
  10. #1669
    Павлодар (MO82lg)
    1,757
    UN8FR
    В теме про mini-whip на днях активно тему балунов обсуждали. И довольно конструктивно.
    Аркадий.
  11. #1670
    Ртищево
    18
    RW4CB
    сначала подумал, неправильно, две половинки обмотки встречно намотаны, потом присмотрелся -нет они в одну сторону намотаны. Непонятно зачем так мотать, можно здесь ошибиться и намотать встречно. Проще в оду сторону, емкость катушки, при такой намотки мизерная, да и вреда от нее особого нет.
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 6 , гостей: 15)
  1. Сергей rw3zo,
  2. RV3DOD,
  3. 21rus,
  4. Криворукий,
  5. RD7KW
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 16:37
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
