Страница 314 из 332 ПерваяПервая ... 214264304311312313314315316317324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,131 по 3,140 из 3315
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3131
    Заблокирован
    298
    Цитата Сообщение от Tadas Посмотреть сообщение
    АЧХ будет не логарифмической.
    На мой взгляд, это даже лучше, - виднее неравномерность. Как я понимаю, так будет проще найти правильное согласование кварцевого фильтра.
    PS
    Идею освободить третий выход Si5351 поддерживаю, если двухпортовость и не получится (но, хорошо бы, чтобы получилась), то, хотя бы, снизится шум на основных двух выходах.
  2. #3132
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,795
    LY1CE
    Цитата Сообщение от R2ANG Посмотреть сообщение
    Tadas,
    Спасибо Вам за последнюю прошивку! Великолепно!
    Рад что Вам понравилась, но я только привёл ссылку, так что благодарить надо автора
    73 de LY1CE
  3. #3133
    В новой прошивке появилось много новых функций, было бы не плохо "покурить букварь" на эту прошивку. Если конечно это возможно, хотя бы в общих чертах.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  4. #3134
    Вопрос к экспертам.
    Во всех обзорах на данный и подобные приборы никто никогда не присоединяет минус прибора к радиостанции, передатчику, с которым данная антенна будет работать. Хотя корпус радиостанции, передатчика, рама квадрокоптера со всеми минусовыми проводами, по идеи, должны влиять на работу (КСВ) антенны и работать как противовес.
    Так вот вопрос. При измерении КСВ нужно ли соединять минус прибора с корпусом или минусом передатчика, корпуса радиостанции и т.д.?
  5. #3135
    Заблокирован
    298
    Какой ещё "минус"?! Это же не система зажигания на трамблёре. Вы подключаете NanoVNA с помощью разъёмов SMA, всё происходит автомагически.
  6. #3136
    Череповец
    1,332
    RN1QA
ID:	339316Можно с SMA на PLL напрямую.
    Юрий.
  7. #3137
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,525
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это вы о чем?
  8. #3138
    Отличный вопрос!!!
    Если вы настраиваете УКВ или Си-Би антенну, то желательно соединять корпуса. Особенно, если это антенна на машине и/или магните. Неоднократно сталкивался с эффектом, когда настраиваешь антенну с прибором в руках, соединяешь потом с трансивером и КСВ уплывает. На автомобильных КВ-антеннах такой эффект тоже наблюдается. Связано это с тем, что корпус автомобиля является (может являться) частью антенны. На базовых нормальных антеннах эффект может не проявляться или проявляется, если нарушена симметрия запитки или кабель является частью антенны и по ВЧ не отвязан.
  9. #3139
    94157 Perlesreut
    13,525
    DL8RCB, ex UW9EZ
    OFF
    извините, но не совсем (точнее совсем) не могу представить,как можно настраивать "антенну с прибором в руках" это ваша цитата!
    или это такая "фигура речи"?
  10. #3140
    Стоите рядом с машиной, прибор в руках - один замер. Соединяем разъём корпуса прибор с корпусом станции и корпусом авто (в т.ч. перемычкой) - второй замер.
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 19:21
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
