Страница 191 из 242 ПерваяПервая ... 91141181188189190191192193194201241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 2415
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1901
    Аватар для vadim_d
    8,522
    Цитата Сообщение от Aleksandr.N Посмотреть сообщение
    все ячейки памяти прибора уже забиты настройками
    Александр, ну Вы же программой nanovna-saver калибровки сохраняете с легкостью необыкновенной . Способность вычитать кабель во всем диапазоне частот, где была калибровка - пожалуй одно из самых ценных свойств векторных анализаторов
    Вадим
  2. Спасибо от RV3MP
  3. #1902
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,545
    UW3QB
    Так яж и не против этих самых ценных свойств , просто я не всегда с компом под мышкой, чаще все же без него. Я привел еще один вариант, как... причем многим давно уже известный, а далее каждый выбирает варианты для себя.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  4. #1903
    Друзья, а можно по пунктам какие режимы нужно выбрать в меню для просмотра параметров антенны, например треугольника? По поводу влияния фидера информация понятна.
  5. #1904
    Херсон,Украина
    31
    US1GFE
    Я обычно выбираю диаграмму Смитта, чтобы сопротивление антенны видно было и SWR чтобы резонансы было видно
  6. #1905
    Запорожская обл.
    1,545
    UW3QB
    1). Калибруете прибор с учетом отрезка кабеля которым будете запитывать антенну или этим же прибором вымеряете полуволновой повторитель и подключаете антенну для настройки через него (тогда прибор можно калибровать без каких либо кабелей). Калибровать достаточно только СН0 на КЗ отрытый вход и нагрузку. Сохраняете калибровку.
    2). Оставляете в приборе два трека и на них ставите диаграмму Смитта и SWR далее можете и эту настройку сохранить в любую ячейку памяти. При включении прибора выбираете сохраненные настройки в меню Recall.
    3). Если у Вас прошива NanoVNA-Q-0.4.4, то будете видеть и реактивку что удобно для настройки.
    В принципе на форуме по антеннам и кабелям уже все обсуждалось.
  7. #1906
    Прибор отлично вычтет кабель любой, произвольной длины.
    А мощности генератора хватит?
  8. #1907
    Учетная запись не активна
    70
    Здравствуйте, уважаемые!
    А никто не пробовал сравнить результаты показаний после калибровки с кабелем с результатами при обычной калибровке на разъеме прибора, но последующим смещением опорной плоскости на длину этого самого кабеля, введением Edelay? Интересно, какая будет разница и будет ли? У меня нет сейчас возможности откалиброваться с кабелем. Но вот скрины с Edelay и без сделал. Разница есть. Судя по тому, что пропали лишние горбы, кабель исключился.
    Антенна INV VEE 80/40 м с трапами по типу w3dzz. Диапазон 40м. На первой картинки измерение длины кабеля и соответственно, значения задержки, какую надо установить в Edelay. Вторая картинка без задержки. Третья с задержкой.
    P.S. Прошу прощения, при измерении длины кабеля забыл поправить коэффициент укорочения. По умолчанию там стоит 70%. А у меня кабель 66%. Поэтому реально физическая длина кабеля 27.1м. Но в данном случае это ни на что не влияет.
ID:	327615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327616   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3RAW; 09.01.2020 в 22:27.
  9. #1908
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    621
    R2ANG
    Прибор заработал по MacOs и по W10, W7-танцы с бубном. Мак откровенно неудобно запускать каждый раз.
    Назрел вопрос, хочу прошить до последней версии. Какие плюсы? Как я понял, перемычку замыкать не надо, моя Нана в корпусе
  10. #1909
    Цитата Сообщение от AlexZander Посмотреть сообщение
    Да какой он новый
    Не спорю, потому и написал "СРАВНИТЕЛЬНО новый".
    нет подписи
  11. #1910
    Александр спасибо за разъяснение, да на форуме много информации и в основном не по замерам параметров или не так подробно расписано, комуто достаточно краткой инфо, а кто в первые сталкивается с таким прибором бывает не достаточно!
    Александр и еще поясните пожалуйста настройки можно сохранять в Recall - save0 - save4, а в Calibrate - Save0 - Save4 что можно сохранять? Калибровки прибора нужно сохранять только в Trace я правильно понимаю? Если не затруднит пожалуйста поясните.
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 21:57
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
