Страница 205 из 244 ПерваяПервая ... 105155195202203204205206207208215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 2434
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #2041
    Каменск
    330
    ua9d
    Цитата Сообщение от d9thc31 Посмотреть сообщение
    Да я понимаю как осуществить коммутацию, SMA аттенюаторы уже заказал, просто очень поверхностно знаком с теорией измерения S11, поэтому и интересуюсь.
    В принципе наверно достоверность можно будет проверить при помощи безындукционного резистора и какой нибудь реактивности, дросселя или конденсатора, на частотах ниже собственной частоты резонанса последних.
    Поделитесь ссылкой где заказывали!
    Vlad UA9D(SunSDR2#306 с 2015 года)
  2. #2042
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    392
    UB8JDC
    Я здесь заказал - https://aliexpress.ru/item/329560908...76a133eduk5Oin .
    Есть более дешевые варианты на одной плате - https://aliexpress.ru/item/400033342...6-34d9b960940c
  3. #2043
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,689
    LY1CE
    Цитата Сообщение от Абрамович Посмотреть сообщение
    Результаты S11 будут достоверные, но динамика анализатора разумеется уменьшится.
    Погрешность измерения увеличится. И тем больше, чем больше затухание аттеньюатора.
    73 de LY1CE
  4. #2044
    Аттенюаторы: https://s.click.aliexpress.com/e/_NBwKX
    NanoVNA при копировании ссылки из приложения получается не кликабельной, вечером с копа скину.
    Это можно легко проверить, замерить антенну без атт, затем попробовать с атт, предварительно откалибровав с ним прибор.
  5. #2045
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    При помощи аттенюатора вы скините выход генератора, но и приведете любое комплексное сопротивление к чисто активной величине , зависящей от сопротивления аттенюатора.
    чисто активным сопротивление не станет, оно будет зависеть от нагрузки на выходе аттенюатора. Разумеется зависеть будет меньше, чем напрямую, на величину значения аттенюатора. Поэтому если измеряете S11 через аттенюатор, то динамика анализатора ухудшается, будут выше шумы. Но другого варианта нет.
    Калибровка просто убирает влияние аттенюатора (затухание и задержку сигнала в нём)
  6. #2046
    Учетная запись не активна
    70
    Попробовал. INV VEE 40M.
    1. Прибор откалиброван без аттенюатора в диапазоне 6.5-8 МГц.
    2. Прибор откалиброван с аттенюатором 6 dB MaCom DC-4GHz на CH0 в диапазоне 6.5-8 МГц
    3. Прибор откалиброван с аттенюатором 19 dB в диапазоне 6.5 - 8 МГц. Шумовая дорожка "скачет" при каждом проходе.
ID:	328130   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328131   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328135   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3RAW; 17.01.2020 в 13:13.
  7. Спасибо от AlexZander, d9thc31
  8. #2047
    Аватар для vadim_d
    8,532
    Пара зазубринок, хорошо видимых на зеленой линии в Смите, появилась, но в целом просто отлично
    Вадим
  9. #2048
    70
    Продолжение предыдущих измерений...
    4. Прибор откалиброван с аттенюатором 39 dB в диапазоне 6.5 - 8 МГц. Печалька. Динамический диапазон однако ...
    5. Измерение самого аттенюатора.
ID:	328137   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328138   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3RAW; 17.01.2020 в 13:31.
  10. Спасибо от d9thc31, ut6ei
  11. #2049
    наверно, было бы правильно распилить этот блок аттенюаторов аккуратно (отделить друг от друга) и поставить каждый в отдельный корпус-экран? Какие мнения?
    нет подписи
  12. #2050
    Аватар для vadim_d
    8,532
    Шум уже хорошо виден, а 39дБ - перебор, до батареи одни уши доехали
    Этот блок рассчитан на использование только одного аттенюатора одновременно, даже если их распилить, то каскадно не соединить с одинаковыми разъемами
    Вадим
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 2 , гостей: 3)
  1. aleks07111971,
  2. protek5512
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 21:57
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
