Страница 862 из 863 ПерваяПервая ... 362762812852859860861862863 ПоследняяПоследняя
Показано с 8,611 по 8,620 из 8622
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #8611
    v1.1.216
    Теперь в калибровке будет учтено несоответствие порта 2.
    Для этого там измеряются его параметры при калибровке THRU
    Старые файлы калибровок не будут работать в этой версии
  2. Спасибо от Alex_DPR, Serg, Vladimir-dl7pga, Николов
  3. #8612
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,407
    DL7PGA
    https://disk.yandex.ru/i/HUN7YJGqY1-vnw - структура меню для SAA-2/SAA-2N с прошивкой версии 1.3.31. Файл многостраничный - обзорная таблица и несколько отдельных пунктов, развёрнутых для удобства. Автор - Дитер, DK2AM
  4. Спасибо от DL8RCB
  5. #8613
    Нижний Новгород
    145
    Всем здравствуйте! Может кто менял тач, поделитесь ссылкой.
    Не калибруется.
  6. #8614
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,407
    DL7PGA
    Vitaliy52, конкретнее:
    что за прибор?
    какой дисплей?
    Для начала выньте потроха прибора из корпуса и попробуйте тач в таком состоянии, может сильно зажат
  7. #8615
    Нижний Новгород
    145
    Не калибруется.
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    что за прибор?
    какой дисплей?
    Да конечно, не указал
    NANOVNA H4
    В разобраном виде такое же поведение, если и удается откалибровать то не на долго, при тесте линия идет сначала за указателем а потом съезжает в край дисплея.
  8. #8616
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,407
    DL7PGA
    Vitaliy52, жаль, что так далеко, у меня есть 4" дисплей, который был опробован в NanoVNA-H4, в NanoVNA V2 Pro ( подходит и к SAA-2N)
    А не пробовали шлейф дисплея вынуть из разъёма с зажимом и снова воткнуть и закрепить - этот разъём позволяет такое проделать? Дисплей брал на Али
    Хотя, дефект может быть и в месте перехода шлейфа на дисплей
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 11.07.2024 в 17:12.
  9. #8617
    Нижний Новгород
    145
    Я по всем надписям на дисплее пробовал искать, не получилось.
  10. #8618
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,407
    DL7PGA
    Vitaliy52, вот такой, на Алике, чип ST7796, resistive touch. Надпись на дисплее ничего не расскажет. главное - шлейф 40-контактный, resistive touch, ST7796 (иногда пишут ST7796S)
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 11.07.2024 в 18:19.
  11. #8619
    Нижний Новгород
    145
    Благодарю Вас! К сожалению без прямой ссылки не могу определиться.
  12. #8620
    Аватар для vadim_d
    15,270
    Вадим
  1. УМ из Китая
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2024, 15:43
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
