Страница 109 из 402 ПерваяПервая ... 95999106107108109110111112119159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 4015
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1081
    Обычно полезно глядеть на график R+jX прежде чем выбирать частоту (диапазон частот) в котором мерять реактивность
    Подробнее пожалуйста
  2. #1082
    Аватар для EW2ABC
    Belarus Minsk KO33RW
    204
    EW2ABC
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Цена упала! Уже менее чем за $32 продают, с батареей, но без кабелей. Кабель для зарядки присутствует. И нагрузки есть.
    https://www.aliexpress.com/item/4000154087447.html
    Я свой за $46 брал...
    PS: Для KZ доставка почтой Турции. Очень шустрая почта, менее двух недель все доходит.
    Вот что пишет сам продавец
    Примечание: этоПростая версия, предназначенная для обучения. Если вам нужна профессиональная версия, пожалуйста, нажмитеЗдесь.
    Он без экранов, а по ссылке с экранами у того же продавца 40$
  3. #1083
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,159
    Цитата Сообщение от Мистер Икс Посмотреть сообщение
    А есть ли разница между прошивками
    https://groups.io/g/nanovna-users/to...0,2,0,34503418
    и
    X9.rar ?
    Размер файлов одинаковый.
    Если откинуть заголовки и хвосты DFU, то побайтное сравнение показывает, что разница между ними только во времени и дате компиляции (эти подробности прописываются компилятором внутрь прошивки, наверное, чтобы потом было больше путаницы ).
  4. #1084
    Аватар для vadim_d
    9,545
    Цитата Сообщение от Stabor Посмотреть сообщение
    Подробнее
    Если видна для катушки линейная зависимость Х от частоты, ну значит в этом диапазоне частот значениям L=X/w можно верить. И с конденсаторами, если приблизились к частоте его собственного резонанса (а при измерении с длинными выводами это легко), то результат будет далек от истины
    Вадим
  5. #1085
    Прочитав последние страницы форума, "неглядя" перепрошил на новую прошивку Х.9 Выше указаный глюк как на старой прошивке больше не проявляется. Разбираюсь с новыми наворотами. Пока все устраивает. Спасибо разработчикам нового ПО.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  6. #1086
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    277
    RT6M
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    Незначительные изменения в коде были, поэтому и разница в размере.
    Обнаружил что с данной прошивкой после калибровки дисплея прибор при очередном включении зависает на заставке. лечится только повторной заливкой прошивки. что я делаю не так? (как просит программа сначала нажимаю левый верхний потом правый нижний угол и сохраняю настройки кнопкой Save)
    73! RT6M
  7. Спасибо от XENOMORPH
  8. #1087
    Вопрос дилетанта.Так как на экране для меня вcе мелко иcпользую ноутбук.Вопрос-а стоит ли прошивать?
  9. #1088
    г.Ульяновск
    433
    RW4LN
    Я перепробовал несколько прошивок, но прошил прошивкой, что на видео самарского радиолюбителя. В яндексе можно найти это видео.
    В этой прошивке буковки побольше. там только два трека, КСВ и паутина Смита. Паутину я убрал, и меня устраивает только КСВ. Я не собираюсь смотреть кварцы и фильтры.
  10. #1089
    Посыпаю голову пеплом, память под завязку)
    Убрал баг с зависаением после калибровки тачскрина, проверьте пожалуйста.
    X10.rar
  11. Спасибо от AlexZander, lion11, RN6LW, un9lei, Сан Саныч
  12. #1090
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    277
    RT6M
    Да, теперь всё стартует. Спасибо!
    А можно как-то сделать чтобы прибор запоминал последнее состояние? А то каждый раз после включения надо всё выставлять.
    Последний раз редактировалось ua9xja; 15.10.2019 в 13:48.
    73! RT6M
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 2 , гостей: 7)
  1. protek5512,
  2. Suh
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 19:21
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
