Страница 587 из 589 ПерваяПервая ... 87487537577584585586587588589 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,861 по 5,870 из 5884
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #5861
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    Впаял сначала 2 мм кварц.
    А фото можно увидеть? И куда по схеме ты его впаял? Я схемы Н4 смотрел, но там и намёка нет...
    У меня часовых кварцев много, вот подбор... Перепаивать неловко.
    Последний раз редактировалось R5OE; 13.10.2021 в 12:28.
    Мои фото на: http://rasfokus.ru/R5OE
  2. #5862
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,004
    DL7PGA
    R5OE, Виталий, посмотри на линейку контактов Р3 - контакты РС14 и РС15 (выведены пины процессора) - к ним и паяй. См. пост от 05.06.2021 от ew2ce, фото
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1622892601
  3. Спасибо от R5OE
  4. #5863
    Цитата Сообщение от aleks07111971 Посмотреть сообщение
    Мужики, так получилось, что остался без коротко замкнутой нагрузки, они от Нано практически вечные, может махнемся неглядя? С меня нагрузка для калибровки 50ом до 3гиг, выберу из кучки получше.
    Пишите в личку.
    Отбой!
    Спаял из ненужной 50ом нагрузки, в которую резюк вставляется! Мультиметр (самый дешовый) показывает менее 3ом.
    Нано V2 откалибровался по уму, а то показывал погоду на Марсе.
ID:	364878   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364879   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleks07111971; 13.10.2021 в 14:41.
  5. #5864
    Получил обычную нану NanoVNA-H (hw rev 3.6), из замен:
    Улучшена шина питания
    Замена SI5351 на MC5351
    Стоит штатно слот SD карты (и часовой кварц)
    После калибровки (и небольшой правки режимов работы генератора)
    Порты открыты
    На портах 50Ом
    Замер 40Дб аттенютора
    Это уже 90Дб аттенюатор до 150МГц
    В это уже 100Дб аттенюатор
    Надо еще получше подобрать режимы работы (я почти ничего не менял в прошивке от дефолтной H), и возможно будет лучше.
    В целом все выглядит очень неплохо.
    PS есть так же SAA2-s на 6,3ГГц (тоже только получил, поэтому еще детально не смотрел)
    Тут порты открыты и на втором скрине 50 ом на S11 (после калибровки)
    Тоже все выглядит довольно неплохо
    Последний раз редактировалось DiSlord; 13.10.2021 в 22:32.
  6. #5865
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,004
    DL7PGA
    DiSlord, версия Н 3.6 - уже в продаже? Zeenko Store? Когда намечается выпуск SAA-2s?
  7. #5866
    3.6 в магазине нет, хотя схему на нее он выложил гдето месяц назад (а до меня она шла гдето 2 недели)
    https://github.com/hugen79/NanoVNA-H...a_H_REV3_6.pdf
    По поводу SAA2-s пока не знаю, но думаю в части железа это окончательный вариант (получилось вывести еще и USART порт, и управление яркостью подсветки, и SD карту), в части ПО так как там другой генератор, мне надо еще проверить что он может. На этой или следующей недели вроде как будет готов 4 дюймовый вариант.
  8. #5867
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,004
    DL7PGA
    DiSlord, версия Хугена 1.0.69 отличается от Вашей, а версия 1.0.70 - синхронизирована с Вашей или тоже отличается?
    Уже увидел - в Н большие шрифты.
  9. #5868
    Какие доработки из v3.6 имеет смысл привнести в устройство v3.4.2? Смотрю схему, не вижу очень полезных танталлов по питанию смесителей.
  10. #5869
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,004
    DL7PGA
    paguo-76M2fet, там и схема питания должна отличаться
    Добавлено через 7 минут(ы):
    DiSlord Уже увидел - в Н большие шрифты, и в обеих прошивках отсутствуют все пункты из MEАSURE, кроме одного
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 14.10.2021 в 00:01.
  11. #5870
    Счастье
    Принёс свою NanoVNA-H похвастаться на работу, а мне говорят, - Тю-ю-ю!, вот если бы на ней был ещё и выход HDMI, тогда - да.
  1. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 19:21
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
