Страница 41 из 731 ПерваяПервая ... 31383940414243445191141541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 7303
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #401
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,677
    R0SBW
    Всем спасибо за полезную информацию. Играюсь. Радует.
    Вот CityWindom. Теперь я смелый – делал обрезание (антенне).
    На компе перестала отображаться шкала у Смита. На самом аппарате – OK.
    Где ковырять?
ID:	318602   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318603   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #402
    Воронеж
    27
    R3KFA
    Вот здесь (https://www.youtube.com/watch?v=zbeGyNkHfyg) про чехол и пленку на экран.
    Не разобрался, как скрыть ссылку?
  3. Спасибо от Aleksandro
  4. #403
    Здравствуйте коллеги. Получил прибор уже давно, но не разбирался, не до него было. Приболел малость.
    Вот сейчас потихоньку изучаю, пока мало что понятно.
    Такая просьба - киньте ссылку на последнюю актуальную программу для компа, чтоб гарантированно работала на "семёрке".
    Или, если возможно - сюда выложите.
    Спасибо заранее.
  5. #404
    Краснодарский край
    5
    Всем доброго времени суток. Получил прибор. Спаял переходник на стандартный разъём. На приборе просканировал все свои антенны. Вроде всё окей. Скачал файлы для компа. Установил программу и драйвер (из папки en.stsw-stm32102). А для чего файлы в папках nanovna-cdc-acm, python? На 7-ке программа не работает. Возможно надо что-то ещё установить. Подскажите блуждающему, пожалуйста.
  6. #405
    Вопрос, наверное, к XENOMORPH, интересно, а можно вывести управление прибором на внешние кнопки? Тач все-таки чертовски неудобная штука...
  7. #406
    В группе по обсуждению сабжа с неделю назад один пользователь установил на один из своих приборов (у него их два) кнопки мембранные с какого то гаджета с плоским шлейфом. Джойстик этот по сути три кнопки, можно подобрать готовое решение с какого нибудь устройства.Ну а полностью перенести управление с тача на кнопки, тут уже наверное гуру программирования должны прошивку переписать..
    Тоже пока ничего не устанавливал, нет времени, но просмотрел бегло папку, и что то мЕльком не понял что за файлы, exe файла не увидел. Тоже был бы благодарен за разъеснение по установке софта, да и вообще просьба к продвинутым пользователям векторных анализаторов и кто проводит какие либо измерения, писать пояснения как подключали, согласовывали и пр., а не только графики (вот я измерил..) многим эта инфа будет полезна, особенно чайникам таким как я..
    Последний раз редактировалось AlexZander; 15.08.2019 в 19:53.
  8. Спасибо от UN7RX
  9. #407
    Для UA6CP
    Подключите прибор к USB , включите питание на нём. После посмотрите в диспетчере устройств должен появиться COM с названим STMicroeklectronics в скобках номер COM порта. Запускаете саму программу NanoVNA смотрите к какому порту она подключается должен сопадать с портом в диспетчере устройств жмёте CONNECT и GET DATA или ставите галку Auto refresh выбираете Chart format должны появиться графики, если нет то возможно предлагаемый порт(у меня постоянно прелагает COM9, тоже не хотел рабтать) у вас уже был чем-то занят. Закрываете программу и заходите в диспетчер устройств выбираете свойства этого утстройства там переназначаете ему другой порт я что бы не париться выбрал побольше 25-й. Опять запускаете программу и вручную указываете новый порт, дальше уже описано, должно получиться. Драйвер предварительно должен быть установлен
    Последний раз редактировалось sz1; 15.08.2019 в 19:53.
  10. Спасибо от ua6cp
  11. #408
    aleks07111971, вы правда так хотите получить штраф за безостановочный флуд?
    AlexZander, работает на семерке отлично (х64). Драйвера для STM идут в комплекте с софтом.
    Ткните плиз в группу обсуждения.
  12. #409
    Так давали здесь уже, на пост немогу ссылку дать пока, искать нужно.
    Ссылка на группу https://groups.io/g/nanovna-users/me...1,960,0&jump=1
    Не я не про драйвер писал, а сама программа которая на комп ставится.., не нашел ехе файл при быстром просмотре.
  13. Спасибо от Aleksandro, UN7RX
  14. #410
    Краснодарский край
    5
    sz1 - Огромное спасибо. Чуток масла в голове не хватило. Теперь работает всё чётко. Но пришлось ещё все файлы с дополнительных папок перебросить в папку с установленным драйвером. А может просто совпадение.
    для AlexZander.
    Этот файл называется NanoVNA и находится в папке NanoVNASharp.
  15. Спасибо от AlexZander
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 2 , гостей: 5)
  1. RW3DF
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 12.09.2022, 08:31
  2. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  3. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  4. Анализатор спектра с ТГ из Китая
  5. мшу из Китая
    Ответов: 59
