Спасибо от RV3MP
Друзья, а можно по пунктам какие режимы нужно выбрать в меню для просмотра параметров антенны, например треугольника? По поводу влияния фидера информация понятна.
Я обычно выбираю диаграмму Смитта, чтобы сопротивление антенны видно было и SWR чтобы резонансы было видно
1). Калибруете прибор с учетом отрезка кабеля которым будете запитывать антенну или этим же прибором вымеряете полуволновой повторитель и подключаете антенну для настройки через него (тогда прибор можно калибровать без каких либо кабелей). Калибровать достаточно только СН0 на КЗ отрытый вход и нагрузку. Сохраняете калибровку.
2). Оставляете в приборе два трека и на них ставите диаграмму Смитта и SWR далее можете и эту настройку сохранить в любую ячейку памяти. При включении прибора выбираете сохраненные настройки в меню Recall.
3). Если у Вас прошива NanoVNA-Q-0.4.4, то будете видеть и реактивку что удобно для настройки.
В принципе на форуме по антеннам и кабелям уже все обсуждалось.
Здравствуйте, уважаемые!
А никто не пробовал сравнить результаты показаний после калибровки с кабелем с результатами при обычной калибровке на разъеме прибора, но последующим смещением опорной плоскости на длину этого самого кабеля, введением Edelay? Интересно, какая будет разница и будет ли? У меня нет сейчас возможности откалиброваться с кабелем. Но вот скрины с Edelay и без сделал. Разница есть. Судя по тому, что пропали лишние горбы, кабель исключился.
Антенна INV VEE 80/40 м с трапами по типу w3dzz. Диапазон 40м. На первой картинки измерение длины кабеля и соответственно, значения задержки, какую надо установить в Edelay. Вторая картинка без задержки. Третья с задержкой.
P.S. Прошу прощения, при измерении длины кабеля забыл поправить коэффициент укорочения. По умолчанию там стоит 70%. А у меня кабель 66%. Поэтому реально физическая длина кабеля 27.1м. Но в данном случае это ни на что не влияет.
Последний раз редактировалось UA3RAW; 09.01.2020 в 22:27.
Прибор заработал по MacOs и по W10, W7-танцы с бубном. Мак откровенно неудобно запускать каждый раз.
Назрел вопрос, хочу прошить до последней версии. Какие плюсы? Как я понял, перемычку замыкать не надо, моя Нана в корпусе
Александр спасибо за разъяснение, да на форуме много информации и в основном не по замерам параметров или не так подробно расписано, комуто достаточно краткой инфо, а кто в первые сталкивается с таким прибором бывает не достаточно!
Александр и еще поясните пожалуйста настройки можно сохранять в Recall - save0 - save4, а в Calibrate - Save0 - Save4 что можно сохранять? Калибровки прибора нужно сохранять только в Trace я правильно понимаю? Если не затруднит пожалуйста поясните.
