Страница 633 из 663 ПерваяПервая ... 133533583623630631632633634635636643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,321 по 6,330 из 6622
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #6321
    Аватар для vadim_d
    12,219
    Цитата Сообщение от R2ANG Посмотреть сообщение
    в настольной версии увидеть можно или только прибор?
    Боюсь, что только в приборе, я тут видный теоретик, сам пользуюсь N2PK VNA, но nanoVNA-App запускал, когда выкладывали сканы вместе с екзешником . Раньше пытался мысль обсчета параметров кварцев по сканам довести до авторов nanoVNA-App и nanoVNA-Saver, но в результате в приборе эта фича появилась раньше
    Вадим
  2. Спасибо от R2ANG
  3. #6322
    Добрый день! Что-то накрутил я в своем vna. Появилась такая строчка. Где ее отключить? Что она обозначает? В мануале ничего не нашел. Может невнимательно смотрел. Спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #6323
    KN95MA38
    20
    UD6AOR
    Здравствуйте! Эта строчка говорит о том, что у Вас введена задержка 1000фс (меню DISPLAY - SCALE - E-DELAY).
    С уважением, Денис UD6AOR, 73!
  5. #6324
    Вроде разобрался. В пункте SCALE была включена задержка.
  6. #6325
    30
    UR6LSM
    Добрый день.
    Купил NanoVNA h4 v4.2.1
    Прошивка hugen 1.0.45
    меню EXPERTING SETTINGS в CINFIG нет
    Как узнать какую прошивку шить Si или MS?
    Маркировка чипа
    5351
    BG08
    006
    Подскажите как определить или как понять что не та прошивка и надо другую?
  7. #6326
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,411
    DL7PGA
    Simol, прошейте версию 1.1.00, Прошивка Хугена 1.0.45 датируется 30.01.2021, тогда ещё речи не было о MS5351M, и не было пункта меню EXPERT SETTINGS. По умолчанию после прошивки всё равно SI5351 (нет отдельной прошивки для MS5351, есть переключатель в меню), даже переключать не надо. Ну, и посмотрите, есть ли внутри слот для Микро СД карточки, у меня есть, и он работает (прибор куплен в Zeenko Store)
    Внимание! NanoVNA-H4 переводится в режим DFU (мода прошивки) нажатием колёсика и последующего включения, экран при этом остаётся чёрным, не пугайтесь!
    Почитайте здесь, https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D/releases , там же можно скачать прошивки предыдущих версий, 1.0.38, 1.0.63, 1.0.64, если интересно
    или прошивки Хугена, вот у него есть раздельные прошивки для SI и MS, не запутайтесь https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 01.02.2022 в 21:08.
  8. Спасибо от Simol
  9. #6327
    30
    UR6LSM
    Большое спасибо за подробный ответ. Я так понял прошивки si и ms это только, что будет в меню по умолчанию. Слот sd есть, прорези в корпусе нет. Куплен с рук.
    Еще вопрос:
    Все пошивки Хугена кроме 1.0.45 и прошивка DiSlord 1.1.00 на голубом графике дают двв пика на 100-126МГц и 288-300МГц
    Все прошивки
    DiSlord кроме 1.1.00 на голубом графике дают один пик на 288-300МГц
    Прошивка 1.0.45 которая была и такая же версия с Гита таких пиков не имеют.
    На этих же частотах с пиками другие графики тоже "чудят". Сброс калибровок/калибровки/общий сброс на это не влияют. Состояние окрытый/закрытый/нагрузка тоже не влияют
    Не подскажете, что это за нюанс?
    Последний раз редактировалось Simol; 01.02.2022 в 22:21.
  10. #6328
    288-300MHz это скорее всего надо сменить порог перехода на гармоники до 280МГц (совсем плохая SI у вас), но вот 100-126МГц, даже не знаю, тоже проблемы у SI, я бы порекомендовал заменить ее.
  11. Спасибо от Simol
  12. #6329
    30
    UR6LSM
    Спасибо! Пик 100-126МГц все же ушел после полного сброса. А 288-300MHz сменой порога на 280МГц устранился (шумы на синем с 220МГц до выбранного 280МГц остались, но выглядит более адекватно). Пока занимаюсь только КВ, но когда прийду в УКВ, то буду знать что si лучше сменить. Спасибо и за ответ и за прошивки! 73
  13. Спасибо от UR7HBP
  14. #6330
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,411
    DL7PGA
    Simol, прорезь для микро сд я сделал просто ножом, пластик довольно мягкий, и только в нижней половинке корпуса
  15. Спасибо от Simol
  1. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
