Страница 593 из 604 ПерваяПервая ... 93493543583590591592593594595596603 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,921 по 5,930 из 6033
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #5921
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    14,564
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Два дня как пришёл.
    в мануале все прописано
  2. #5922
    Спектры NanoVNA-F HW2.2 FW 1.0.3 Pout=-8dBm CW mode на 290MHz.
  3. Спасибо от UD6AOR
  4. #5923
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    off-topic, но осмелюсь спросить: на низких (~4~15MHz) частотах такой же шум? Что же за гетеродин во многих конструкциях тогда получается?!
    Нет, ниже 260 МГц эта "шляпа" никогда не опускалась. Возможно зависит от партии микросхем и года выпуска. У многих приборов и на 300 МГц нет таких проблем.
    Александр
  5. #5924
    Нижегородская обл
    390
    R3TKG
    Подскажите может было уже ? Обновил прошивку nano vna H , при проверки ксв антенны график имеет вид как кол , изменением частоты не очень его раздвигает только в право или лево сдвигает по экрану ?
    Вроде гдето шаг сетки в настройках меняется , но не получается найти ? Где что подстроить ?
  6. #5925
    Display-scale-scale/div
    Выставляем значение 0,1-верхний уровень ксв будет 1,8.
    Выставляемых значение 0.25-верхний уровень сетки ксв будет 3.
  7. #5926
    Нижегородская обл
    390
    R3TKG
    Видимо и стояли значение 0.1 , показания как кол , поставил 2 график стал нормальным .
    прошивку вчера залил 1.0.70 видимо надо коректировки ввести для себя .
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Как подкоректировать импульс если правильно обозвал ?
    Очень часто после запятой цыфры бегут во всех треках измерения .
    Последний раз редактировалось Alehsei; 24.10.2021 в 22:20.
  8. #5927
    Ulyanovsk
    46
    UB4LDT , ex UB3TBJ
    Оборудование : nanoVNA-F
    Задача : перенос файлов с внутренней памяти на ПК.
    Ради тренировки снял пару диаграмм с некой антенны. Сохранил результаты в файл на внутренней памяти ( разъема microSD на плате нет ). Делал это командами "Storadge" > "Save S1P" или "Save S2P" ( если использовались два порта анализатора ). Пытался различными способами перенести файл из внутренней памяти устройства в память ПК с помощью программы "nanovna-saver".
    Найден способ по переносу.
    Нужно запустить устройство в режиме перепрошивки. Надо зажав среднюю кнопку включить анализатор. Штатным шнурком подключаем к ПК, анализатор будет выполнять роль флеш-накопителя, объемом примерно 15 МБайт. Внутри накопителя находится папка "files", где хранятся результаты измерений антенн. Так же можно положить в корень накопителя устройства "правильный" файл и обновить ПО анализатора.
    В дальнейшем результаты измерений можно посмотреть в программе "nanovna-saver".
  9. #5928
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,136
    DL7PGA
    Для любителей программы NanoVNA Saver ссылки на скачивание:
    https://disk.yandex.ru/d/ce5tPjnQJJjGRQ NanoVNA-Saver 0.3.9 64 bit
    https://disk.yandex.ru/d/ytQ8sKOi5n_9Lw NanoVNA-Saver 0.3.9 32 bit
    После распаковки каждого архива получаем один громадный экзэшник, запускаем, в W7/W10 даём разрешение на запуск (один раз). Всё.
  10. Спасибо от bestya, IG_58, Laimerus, R8AGK
  11. #5929
    СЛАВЯНСК
    373
    UT7IA
    Скачал АРР v 1.1.206 И где включается русский язык?
  12. #5930
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,136
    DL7PGA
    UT7IA, нет там русского языка, разработчик не русский, и хорошо, что прога не на китайском. Была ранее частично русифицированная версия 1.1.160.
    Актуальная версия NanoVNA-APP 1.1.208
    Скачать последнюю версию программы можно здесь https://github.com/OneOfEleven/NanoV...heads/main.zip
    После распаковки в каталоге Win32 взять папку Release, скопировать в нужное место, переназвать в NanoVNA-APP 1.1.208. В полученной таким образом рабочей папке запустить экзэшник, под W7/W10 дать разрешение на запуск. Пользуйтесь на здоровье.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 30.10.2021 в 16:13.
  13. Спасибо от bestya, R4HDC, R8AGK, ut6ei, UT7IA
  1. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 27.11.2021, 04:05
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
