Страница 444 из 602 ПерваяПервая ... 344394434441442443444445446447454494544 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,431 по 4,440 из 6011
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #4431
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    14,563
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от aleks07111971 Посмотреть сообщение
    Прибор после такой калибровки будет казать погоду!
    а вы свои руки приложите вместо пустопорожних "казать погоду"
  2. #4432
    Вы реально думаете, что я это не делал?
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Это штатная функция калибровки VNA - "вычесть" кабель из измеренного импеданса
    Конечно же разработчик в алгоритме калибровки, затухание именно на вашем кабеле длинной 35 метров учел?
    Вот очень хочется, чтоб так было, но что то мне подсказывает, что забыл!
    Последний раз редактировалось aleks07111971; 04.02.2021 в 09:00.
  3. #4433
    Аватар для vadim_d
    11,684
    Он учел именно то затухание и ту задержку, которая намерялась в процессе калибровки. Я пользуюсь N2PK VNA, но алгоритмам калибровки сто лет в обед и работают они как часы. Да, на СВЧ из-за огромного затухания в длинном кабеле можно получить ограничение ДД, но это к самому алгоритму калибровки отношения не имеет
    Вадим
  4. Спасибо от DL8RCB, UD6AOR
  5. #4434
    Извиняюсь! Подгребал под свои диапазоны, на ваших диапазонах затухание значительно меньше!
    P.S. Поговорил с Профессором, он мне мозг на место вправил!
    Везёт Вам и приборы дешевле и требования ниже!
    Последний раз редактировалось aleks07111971; 04.02.2021 в 13:39.
  6. #4435
    Херсон,Украина
    54
    US1GFE
    Доброго времени суток. Подскажите кто использовал сей прибор в качестве генератора, какой аттенюатор прикрутить чтобы получить 50 мкв на выходе?
  7. #4436
    KN95MA38
    16
    UD6AOR
    Здравствуйте, все зависит от того, какой прибор у Вас и какая ревизия платы. Требуемая амплитуда сигнала в 50мкВ - это ориентировочно уровень в -73дВм, на последних прошивках Dislord реализовал возможность выбора мощности на выходе генератора(выбор 4 уровней тока генератора), но у прибора амплитуда на выходе прилично меняется в зависимости от частоты...где то даже были цифры..., могу ошибаться. В последних ревизиях плат уровень на выходе CH0 в районе от -1дБм до 3дБм (в зависимости от выбранного уровня мощности), может кто-нибудь тут ссылку даст на точные значения, но дело в том, что на Вашем приборе цифры могут отличаться, и как я понял, по уровню требуемого сигнала, Вам нужно откалибровать S-метр, что, как мне кажется, требует более основательного подхода, чем использование nanoVNA и аттенюатора, хотя как эксперимент имеет место быть...
    Последний раз редактировалось UD6AOR; 04.02.2021 в 14:24.
  8. Спасибо от afonkin08, Alex_DPR
  9. #4437
    ЛНР Свердловск
    103
    ur1mf
    ктото по моему здесь уже замерял и указал что у вна-Н уровень на верхнем разъёме 250мв.
    Владимир Федорюк
  10. #4438
    Сейчас измерил на 7.1MHz. C прогревом уровень немного растёт, с 1,82 до 1,95dBm. Плата NanoVNA модернизирована до версии 4.2.1.
    Если применить аттенюатор 75dB, можно в принципе настроить КВ аппарат на 9 баллов.
Название:	Nvna level 7m.jpg
  11. Спасибо от UD6AOR
  12. #4439
    94157 Perlesreut
    14,563
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    измерил на 7.1MHz
    задам вопрос, а чем и как такой замер делается?
  13. #4440
  14. Спасибо от DL8RCB
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 2 , гостей: 8)
  1. aleks07111971,
  2. Vladimir-dl7pga
  1. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 27.11.2021, 04:05
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
