Страница 215 из 215 ПерваяПервая ... 115165205212213214215
Показано с 2,141 по 2,150 из 2150
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #2141
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    Вложение 328418
    не роняйте nanoVNA иначе со шлейфом будет так.
    Дисплей у моего анализатора ни чем не закреплен и при падении его как обрезали.
    Только один вопрос: не было ли двухстороннего клея между дисплеем и печатной платой за ним, который фиксирует его?
    Если вы не являетесь частью решения, вы сами являетесь проблемой.
  2. #2142
    Цитата Сообщение от Vladomir Посмотреть сообщение
    Я говорил про калибровку, а Вы об измерениях. Это разные вещи.
    Ну допустим откалибровали вы нану в диапазоне 50 кГц - 300 Мгц, грубо у вас точки калибровки отстоят на расстоянии 3 Мгц, сколько их у вас попадёт в участок 144-146 МГц? Да может даже не одной! А теперь представьте какие нибудь локальные искажения аналоговой измерительной части в совокупности с кабелями разъёмами и прочими факторами, например гипотетический выброс на графике на частоте 144 МГц или 145 Мгц, да на любой частоте, каким образом он будет учтён предыдущей калибровкой? Да никаким, так как у вас может даже не одной точки не попасть в этот диапазон.
  3. #2143
    ua9d, Если бы я делал калибровку так, как Вы описАли в последнем Вашем посте, я бы на работе ничего бы не успевал сделать - сплошные калибровки, а работа стоит. Для точности измерений я менял лишь полосу для измерений, не трогая калибровку, повторяю калибровал лишь один раз утром. У поляков есть пословица: "что занадто, то не здраво". Делайте как хотите...
    Не болтай ерундой!
  4. #2144
    Цитата Сообщение от UA3RAW Посмотреть сообщение
    Попробовал. INV VEE 40M.
    UA3RAW, а какая прошивка у вас стоит на момент измерений? Пришёл прибор, хочу перепрошить.
  5. #2145
    Каменск
    323
    ua9d
    Ну дак я правильно Вас понял, что Вы откалибровав в этот прибор в понедельник в диапазоне 50кГц-1500МГц и затем каждый рабочий день (всю рабочую неделю) с 8час утра и до 5 час вечера (с перерывом на обед) меряете и настраиваете антенны КВ - НЧ диапазона 160м, 80 м, 40м (1.8МГц, 3.5МГц, 7МГЦ) и сразу же меряете и настраиваете антенны КВ ВЧ диапазона 20м-15м-10 м (14МГц, 21МГц,30МГц) а потом УКВ 2м , 0.5м (144МГц, 430МГЦ) а затем антенны ДМ диапазона а затем антенны для WiFi(800МГц-1500МГц). Тогда конечно Вам такой дешевый прибор не подойдет он для этого не предназначен!
    Vlad UA9D(SunSDR2#306 с 2015 года)
  6. #2146
    Подскажите пожалуйста на счёт версий прошивок, у меня NanoVNA-H, сейчас стоит Edy555 V0.2.3-2q8ac9166, плата V3.3, хочу поставить последнюю прошивку от qrp73: Q-0.4.4-e679893, нужны какие либо аппаратные модификации или можно шить без проблем?
    Ещё где то видел информацию по поводу диода в измерителе напряжения батареи, как я понимаю последние прошивки рассчитаны на какой то другой диод, как быть в этом случае, достаточно ли будет просто откалибровать показания, если этого будет достаточно, то подскажите пожалуйста примерные значения смещения?
  7. #2147
    Последняя 0.4.4 от qrp73.
    Ничего модифицировать не надо.
    Только последняя прошивка от hugen по умолчанию рассчитана не под диод Шоттки, который ставили раньше в качестве D2, а под обычный 1N4148. Но там, с помощью консольной команды, можно задать, чтоб она правильно работала с диодом Шоттки.
    Последний раз редактировалось UA3RAW; Сегодня в 18:46.
    73's! Андрей. UA3RAW.
  8. Спасибо от d9thc31
  9. #2148
    А где взять драйвер STM32 BOOTLOADER?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Разобрался, спасибо.
    Последний раз редактировалось d9thc31; Сегодня в 19:17.
  10. #2149
    Прошился, признаюсь я впечатлён работой прибора на КВ, за минуту понял что к моей "проволоке" нужно добавить конденсатор, и приём улучшился на два балла по шкале S-метра...
  11. #2150
    4 HA3HZ,
    Шлейф припаян ( видно на фото) и больше нигде нет никакой фиксации. Сам дисплей просто вставлен металлическую рамку. Ни клея, ни скотча. Возможно, что мне просто не повезло. После первого падения дисплей еще работал на холоде ( микротрещины соединялись ), дефектов не было видно - это меня и смутило. После второго падения уже обрыв виден не вооруженным глазом.
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 7 , гостей: 7)
  1. RA1QX,
  2. DH1AKF,
  3. Александр М,
  4. 21rus,
  5. Raider_
  1. CW QRP трансивер из Китая
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 16:37
  2. Анализатор спектра с ТГ из Китая.
  3. мшу из Китая
    Ответов: 59
  4. УМ из Китая
  5. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 130
