Страница 105 из 857 ПерваяПервая ... 55595102103104105106107108115155205605 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 8563
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1041
    у них там есть файл прошивки для обнуления в Dfu, к стати применил, и лишь потом залил эту прошивку
    в saver v 0.1.2 так же работало, а завис в автономном режиме...
    XENOMORPH - Х9.rar это файл обнуления памяти ?
    ага, понял, вопрос снимаю, открыл, там все расписано., попробую Ваш файл залить.
    Последний раз редактировалось DL6MSW; 13.10.2019 в 21:59.
    73! Василий.
  2. #1042
    В архиве, и то, и то, всё что надо, прошивка на базе крайних исходников EDY555.
    Velocity Factor в прошивках, по умолчанию 70, а не 66. Его значене появиться при акивации TRANSFORM.
    Electrical delay, появиться при активации E-DELAY, более 1 ps, отключение - выставить 0.
  3. #1043
    Белгород
    1,476
    XENOMORPH,
    Из Вашего архива прошивка X9 имеет размер меньше чем там у иностранцев на сайте. Это так и должно быть?
  4. #1044
    Radiotester,
    Не могу же я нашим мужикам кейлоггер в коде "оставить" , шутка. Незначительные изменения в коде были, поэтому и разница в размере.
  5. #1045
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Еще раз выскажу мнение некоторых пользователей, уважаемые Админ и Топикстартер, сделайте пожалуйста в теме ШАПКУ, где надо разместить последние версии прошивок, софта для компьютера, модификаций прибора и инструкцию к нему !
  6. Спасибо от RW3ACQ
  7. #1046
    Старомышастовская
    314
    RC7C
    Ещё раз попробовал залил прошивку ,на этот раз заработало все ,даже не знаю что было. Нажмите на изображение для увеличения.
    В данной прошивке виртуальная клавиатура работает очень хорошо, по сравнению с последними что @edy555 так @hugen79 есть баг крушения её при вводе цифр.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Владислав я смотрю перво источник.
    Разработчик софта Nanovna-saver https://github.com/mihtjel/nanovna-saver
    Разработчик(edy555) прибора и прошивки к нему https://github.com/ttrftech/NanoVNA
    Разработчик (hugen79) китайский товарищ запустивший производство и продажи,его прошивки идут с индексом Nanovna-H https://github.com/hugen79/NanoVNA-H
    Последний раз редактировалось RC7C; 14.10.2019 в 00:58.
  8. Спасибо от r3tjl, rz6yi, ua9ovg
  9. #1047
    Стесняюсь спросить. Пытался измерить длину кабеля. И шо нуна нажать?
  10. #1048
    Выяснилась такая штука: Произвел калибровку прибора под разные кабели (RG-8X; RG-8U; RG-58 и т.д.), кабели имеют разные геометрические размеры. Калибровал на частотах 1-500МГц. Прошивка на nanoVNA родная, сам прибор "черный", с экранами. Так вот начинаю проверять антенну, подставляю RECAL того кабеля который стоит под антенной, а в процессе проверки изменяю частоту качения от 1-10МГц. На дисплее слева значение С4 меняется на С*. Закрались смутные сомнения... Подключил одну из антенн, и прокачал на разных заранее прописанных значениях RECAL 0-4. Изменив частоту качения 10-30МГц. Значение "С" слева на дисплее естественно сразу изменилось на С*. К сожалению полученный результат не обрадовал. Графики SWR сохранил на компе и потом сравнил. Все графики одинаковые, и ничем не отличаются. Сложилось впечатление, что после того как в закладках STILUS изменить частоту START/STOP, прибор автоматом берет значение С0 (RECAL 0).
    Не понравилось такое. Посмотрите у себя. Может это только у меня такой глюк?
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  11. #1049
    XENOMORPH,Земляк доброе время-почистие "личку" не могу до Вас достучатся!
  12. #1050
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Никогда такого не наблюдал. Сколько ни меняй диапазон качания, калибровка не меняется. Даже если установить диапазон шире диапазона калибровки.
    Естественно, в таком случае показания за диапазоном калибровки будут неверными.
    73 de LY1CE
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
