Страница 381 из 857 ПерваяПервая ... 281331371378379380381382383384391431481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,801 по 3,810 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3801
    KN95MA38
    20
    UD6AOR
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Так этот слот уже установлен на плате или там есть просто место для слота?
    На более свежих уже впаян, на предыдущих нужно впаивать, но корпус необходимо дорабатывать, отверстие под карту не предусмотрено, Hugen обещал исправить это, по крайней мере так было.
  2. Спасибо от UT5IA
  3. #3802
    1,678
    Есть и место, и программная поддержка.
  4. #3803
    Друзья, а есть в этих аппаратах блутуз (блин не знаю как правильно назвать) позволяющий беспроводно соединяться с компом или андроидом?
    Антон
  5. #3804
    KN95MA38
    20
    UD6AOR
    Есть поддержка соединения с ПК посредством блютуз. Поищите в предыдущих постах, DisLord писал об этом.
  6. #3805
    Спасибо,поищу.
    Антон
  7. #3806
    KN95MA38
    20
    UD6AOR
    Спасибо,поищу.
    На всякий случай... с этого поста и далее #3549
  8. #3807
    1,678
    NanoVNA-H h/w rev.3.4.2
    Дошли-таки руки настроить vbat_offset, получилась величина поправки == 465mV.
    "С завода" (или после всех перепрошивок с v0.4.0-3 до v1.0.38) поправка была равна 320mV.
    Это типичные значения?
  9. #3808
    Пришёл из Китая шнур для подключения НАНЫ к телефону. Не коннектится может шнурок виноват? Или я? Шнур tip-c на tip-c. Телефон Xsiomi redmi 8T.Может кто сталкивался?
  10. #3809
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    У вас просто удлинитель, а нужен OTG переходник.
  11. #3810
    Значит в телефоне tip-c и в НАНЕ tip-c какой переходник нужен подскажите неуку.
    Вот такой?https://prom.ua/p1119352658-perehodnik-otg-usb.html
    Последний раз редактировалось UT7IA; 08.10.2020 в 06:40.
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
