Radiotester, см. ЛС
Абрамович,
Спасибо за подробное разъяснение.
То есть обязательно измерение TDR нужно проводить во всем диапазоне качения от 50кгц до 900мгц и с 100точками?
Тогда будут результаты верны?
Измерение TDR - это поиск заметных неоднородностей в линии передачи, если же задача просто сделать повторитель на нужную частоту или измерить электрическую длину отрезка линии, то проще всего оставить ее разомкнутой или закоротить и поглядеть обычный график буквально в окрестности первого ожидаемого резонанса
Спасибо от Radiotester
начальную частоту ставите как можно ближе к нулю, конечную частоту выбираете в зависимости от нужд. В вашем случае число точек увеличить нельзя, поэтому для длинных кабелей нужно уменьшать конечную частоту свипа. Это приведёт к уменьшению разрешения по времени, но увеличит длительность развёртки для TDR и можно будет корректно увидеть отражение в длинном кабеле.
Что-то я не вижу цифровое отображение КСВ на дисплее этого нано.
Если оно есть, то как включить.
Открываете меню Display/Trace. Если, напр. желаете видеть КСВ в жёлтом цвете, нажимаете Trace 0 два раза.
При первом нажатии луч погаснет, при втором включится снова.
Нажимаете Back, потом Format. В открывшемся меню нажимаете SWR.
Всё, закрываете меню и смотрите как КСВ меняется с частотой.
а КАК скачать всю тему что бы в командировке где нет инета по штудировать её ?
скачиваеться в блокнот и без картинок не удобно и плёхо! А по другому ни как?
проверил как предлагал rv3dy - у меня при гугле сохраняется только одна открытая страница . С картинками и гиперссылками я сохраняю тоже каждую страницу в формате пдф . Для этого на свободное место от картинок страницы нажать на правую кнопку . В всплывающем окошечке жми на " печать " . В всплывшем окошке на сохранение при кнопке " изменить " поставить в пдф . Жмём " сохранить" и путь куда .
