Страница 284 из 855 ПерваяПервая ... 184234274281282283284285286287294334384784 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 8545
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #2831
    Ребята, никто не сталкивался с подобной проблемой:
    NanoVNA-H rev 3.3 вдруг однажды стал показывать какую-то ересь.
    За основу брал родную 2х диапазонную антенну от UV5R. На графике SWR картина напоминает инверсную - т.е. частоты где должен быть близкий к 1 имеем огромные значения и наоборот.
    Проблема началась еще на стоковой прошивке(с которой прибор был куплен - ver 0.2.3-2)
    Обновление прошивки на разные версии(в том числе и с очисткой при помощи CLEAR_MEMORY_DFU.dfu ) ничего не дало. Сейчас версия стоит 0.4.5-4(January 18th, 2020)
    Калибровки тоже делал неоднократно.
    На калибровках ситуация следующая - по параметру S11 всё более менее нормально, за исключением того, что на частотах от 50к до 10М есть артефакты по диаграмме в виде отхождения от желаемых (0/50/хх), в остальном диапазоне все ОК. Вот так, к примеру, выглядит SWR для 50Ом нагрузки(т.е. отражёнки нет):
    Хуже всего ситуация по калибровке S21, вместо горизонтальной прямой имеем ФВЧ подобную кривую:
    Может где в настройках что-то накрутил или надо подкрутить? Подозреваю что что-то с трактом не в порядке.
    Омические сопротивления обоих каналов 50 Ом, т.е. в норме.
    Как бы локализовать проблему(может возможно штатными измерениями VNA)?
    В общем буду рад любой помощи.
    Спасибо.
  2. #2832
    Надо проверить кабели и разъемы, где то нет контакта или непропай. (Об этом говорит то что сигнал с низкой частотой не проходит, скорее всего обрыв жилы, и вместо нее емкость).
  3. Спасибо от ssassh, ur1mf
  4. #2833
    Огромное спасибо за наводку! Т.к. омические сопротивления трактов уже проверял ранее тестером, то решил проверить всё то, что снаружи цепляю. И оказалось, что проблема была там, куда полез бы в самую последнюю очередь - в 50 Ом-ной заглушке. Был плохой контакт на центральный пин(тестер показывал плавающее от 100 до 300 Ом от замера к замеру). Как говорится, век живи - век учись...
    После пропайки всё заработало как часы. Вот к чему может приводить кривая калибровка
    P.S.: Для информации - Не смотря на обещание китайцев в мануале о 2х 100Ом резисторах в параллель - внутри один на 49,9Ом:
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.05.2020 в 15:00. Причина: П.6.2
  5. #2834
    Аватар для Maxim
    Питер
    51
    2
    RA1AEE
    Цитата Сообщение от DiSlord Посмотреть сообщение
    Выпустил финальную версию своей прошивки (назвал ее 0.8.4.5)
    Прошивку можно скачать там, или собрать из моего git
    Обычная и H версии:
    Добрый день! А где можно скачать для обычной не Н версии? Не нашел...
    С уважением, Максим
  6. #2835
    NanoVNA H и просто NanoVNA совместимы и используют одинаковую прошивку (NanoVNA-H v0.8.4.5_96kHz_ADC_8 00Hz_sweep_points.df u из того архива)
    NanoVNA H4 имеет другой экран и другой процессор, необходима своя прошивка (NanoVNA-H4 v0.8.4.5_96kHz_ADC_8 00Hz_sweep_points.df u из того архива)
    NanoVNA F аналогично имеет другой экран другой процессор, необходима своя прошивка (производитель выкладывает у себя на сайте)
  7. Спасибо от ur4mp
  8. #2836
    Аватар для Maxim
    Питер
    51
    2
    RA1AEE
    Благодарю! Теперь понял.
    С уважением, Максим
  9. #2837
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    Например двухконтурные по схеме 4z5ky, на 80-ку
    Полоса 3 МГц:
    Вложение 325456
    Не видно на фото, к разъемам припаяны нагрузки? Как эта приспособа калибруется?
  10. #2838
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Недавно на одном из сетевых ресурсов выложили книгу о VNA
    Название: The VNA Applications Handbook
    Автор: Gregory Bonaguide, Neil Jarvis
    Издательство: Artech House
    Год: 2019
    Формат: True PDF
    Страниц: 391
    Язык: English
    Written by prominent experts in the field, this authoritative new resource provides guidelines for performing a wide variety of Vector Network Analyzers (VNA) measurements. The capabilities and limitations of modern VNA in the context of challenging real-world applications are explained, as well as insights for optimizing test setups and instrument settings, making accurate measurements and, equally important, avoiding costly mistakes.
    Возможно, кому-нибудь будет интересно полистать...
  11. Спасибо от Tadas, ua9d
  12. #2839
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Спасибо. Там целая энциклопедия.
  13. Спасибо от UD2F
  14. #2840
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Кто может кинуть книгу на почту ? Не получается скачать, даже через vpn не дант.
    Позывной @bk.ru
    Заранее благодарен
    73! Валентин
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
