Страница 246 из 857 ПерваяПервая ... 146196236243244245246247248249256296346746 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #2451
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    1.
    1.медная трубка диаметр=18мм, рамка диаметр=1.5м
    2
    2.непосредственно измерение на самой рамки и с кабель повторитель
    ...и при помощи вакуумного конденсатора (до 350 пф) дотянуть до 3 МГц...
    В предстоящих испытаниях я всего лишь лаборант с NanoVNA. Не имею достаточной теоретической подготовки для правильной интерпретации полученных результатов измерений такой довольно сложной конструкции. Товарищ, у которого будем делать измерения, никогда не работал с цифровыми приборами.
  2. #2452
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    OFF
    а понятно,я вопросы задавал по проволочной рамке именно для диапазона 27 мгц,тогда пардон
    для начала потренируйтсь померить отрезки кабеля прибором (в инете есть ссылки ) и после этого изготовить повторитель использовав прибор NanoVNA на участок 27 МГц
    пс
    использовать прибор подключив его непоследственно к магнитной антенне наверное можно,но как правило вызывает трудности в конструктивном исполненни этого лабораторного стенда
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.02.2020 в 09:16.
  3. #2453
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Тут активная составляющая импеданса упадет до почти неизмеримых величин, если речь шла о трансформаторах, то для прикидки можно в MMANA смоделировать рамку и поглядеть на НЧ диапазонах, с чем придется иметь дело
    Вадим
  4. #2454
    Аватар для radio-22
    г. Мелитополь
    79
    US1QA
    To: RA1QX = Можно ссылку в каком магазине брали, хочу приобрести. Послал деньги за NanoVna H
    прождал дней 20, продавец написал, что выслать не может, правда деньги вернул быстро.
    Решил все таки взять NanoVNa-F
  5. #2455
    тульская область
    89
    Доброе утро, как наной проверить анодный дроссель, ткните носом где написано, схема включения нужна
  6. #2456
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а,что вы хотите проверить? его целостность, индуктивность, емкость для каких цепей кв, укв
  7. #2457
    Приобретал здесь https://aliexpress.ru/item/400015072...4c8e33ed0YR3Ni
    с батареей.
    Александр
  8. #2458
    http://dl2kq.de/pa/1-7.htm там схема согласования для генератора и вольтметра . Думаю нетрудно перенести на ноновна
  9. #2459
    тульская область
    89
    Мне трудно, дроссель для кв, узнать резонансы
  10. #2460
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    А что тут трудного?
    Там где ГСС - подключите СН0, там где вольтметр - СН1.
    73 de LY1CE
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
