Наоборот, речь идёт об измерении S11 (КСВ) через порт CH0. Для этого и нужно откалибровать порт CH0 через аттенюатор и через этот-же аттенюатор измерять S11. Результаты S11 будут достоверные, но динамика анализатора разумеется уменьшится. Главное выход усилителя не забыть нагрузить на эквивалент нагрузки.
Для S21 (АЧХ), всё тривиально - ставится аттенюатор 40 дБ между выходом усилителя и входом CH1 и проводится измерение. К значениям просто добавляется затухание на аттенюаторах. Или можно провести калибровку через аттенюаторы без усилителя.
зачем? от того, что вы поставите их на si5351 вы ничего не выиграете, наоборот можно получить худший динамический диапазон и значительное повышение шумов. И испортите плату анализатора.
Аттенюаторы нужно ставить на порты между анализатором и усилителем. Накручиваете аттенюаторы на разъёмы портов и считаете что разъёмы аттенюаторов - это порты. Калибруете как обычно (не снимая аттенюаторов) и измеряете.
Последний раз редактировалось Абрамович; 16.01.2020 в 17:08.
Спасибо от d9thc31
Да я понимаю как осуществить коммутацию, SMA аттенюаторы уже заказал, просто очень поверхностно знаком с теорией измерения S11, поэтому и интересуюсь.
В принципе наверно достоверность можно будет проверить при помощи безындукционного резистора и какой нибудь реактивности, дросселя или конденсатора, на частотах ниже собственной частоты резонанса последних.
To Абрамович: наверное да! (сказался стереотип привычек). Калибровка с аттенюаторами - и всё должно получиться!
И на старуху бывает проруха...
Из записок программиста https://eax.me/nanovna/
Спасибо от d9thc31
To d9thc31: Ну и проверить, на всякий случай.
d9thc31, При помощи аттенюатора вы скините выход генератора, но и приведете любое комплексное сопротивление к чисто активной величине , зависящей от сопротивления аттенюатора.
Скорее получится не перегрузить УВЧ и иметь возможность оценить S11, если использовать транс. Трансформатор изменит не только уровень, но и S11 в зависимости Ктр. Останется только пересчитать его.
заказал вчера и я такой прибор в корпусе, черный
что то тоже заинтересовала вся эта суета вокруг него
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
