Страница 749 из 855 ПерваяПервая ... 249649699739746747748749750751752759799849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,481 по 7,490 из 8550
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #7481
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,344
    DL7PGA
    Loki5555, если у Вас NanoVNA-H или Н4, то через консоль в программе NanoVNA-APP, команда
    clearconfig 1234. Если у Вас прошивка нового типа, там есть опция в меню, чтобы сбросить все настройки (и калибровки тоже).
    Итак, при такой постановке вопроса - как называется Ваш прибор? При заливке ноаой прошивкеи часть или все установки сбрасываются.
  2. #7482
    Цитата Сообщение от igor3e Посмотреть сообщение
    Отсюда тоже пробовал-безрезультатно.
    Прошивки здесь https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases
    Удалось решить проблему? У меня пишет "сбой запроса дискриптора устройства" на 10ке.
  3. #7483
    Нет, проблему не решил.Так же пишет "сбой запроса дискриптора устройства" на 10ке.
  4. #7484
    А почему при разных диапазонах частот измерения длинны кабеля получается разный коэф укорочения?
    При диапазоне 50 кГц - 20 МГц один коэф укорочения.
    При 50 кГц - 50 МГц другой?
    NANOVNA F V2
  5. #7485
    Сочи KN93vn
    327
    RG7A
    А насколько разные?
  6. #7486
    Ща прям так и ответил! Сплю уже почти ! Эл энергию отключили по не зависимым от мну причинам. Включат так и отвечу сразу! Пока пчатаю с телефон.
  7. #7487
    Двухпроводка длинной 3м 63см.
    50кГц - 50 МГц коэф укор 0.77
    50кГц - 20 МГц коэф укор 041
    50кГц - 10 МГц коэф укор 0.64
  8. #7488
    А как вы получили этот коэффициент?
    Каким методом измеряли длину кабеля.
  9. #7489
    Подключил кабель. Выставил полосу качания. Включил режим измерения бандпас. Установил маркер на самый первый высокий пик .Считал на дисплее длину кабеля и подобрал коэф укорочения до совпадения с реальной длинной. Потом изменил частоту качания и коэф укорочения стал другой.
    Может влияет измерительный кабель с крокодильчиками порядка 20 см с помощью которого подключаю прибор к измеряемому кабелю?
    Калибровал с этим измерительным кабелем.
  10. #7490
    И какой шаг по точкам измерения у вас получился?
    При таких диапазонах шаг меду точками около метра, погрешность при 4м кабеле 25% дальше надо писать почему такой результат?
  11. Спасибо от UT7IA
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 4 , гостей: 14)
  1. Леонид3,
  2. rz0si,
  3. RW3VA
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
