Страница 367 из 857 ПерваяПервая ... 267317357364365366367368369370377417467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,670 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3661
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Цитата Сообщение от Alexej Svirid Посмотреть сообщение
    они в ДОСе обе работают
    Если нужно еще и сменить диск, то сначала просто диск ("c:"), а уже следующей командой на нем "cd"
    активное сопротивление, которое показывает наноВНА, не дает реального представления о добротности кварца
    В режиме R+jX должно достаточно точно показывать
    Более пологий график у более добротного кварца
    А это графики S11? А то там и S11, и S21 нарисованы . Более добротный кварц ближе к к.з. на резонансе, поэтому отражает почти без потерь - ближе к 0 дБ. Вроде все по науке
    Вадим
  2. Спасибо от Alexej Svirid
  3. #3662
    KN87SM
    271
    UT5IA
    Здравствуйте! Вчера обновил NanoVNA-H4 до v.1.0.28. Работа прибора нравится. И отлично работает в связке с RE AntScope2. Единственное, что смущает - всего три ячейки памяти для калибровок.
    В принципе такие функции, как внутренние часы, поддержка SD и bluetooth лично мне пока
    не особо нужны.
    DiSlord, порекомендуйте, пожалуйста, одну из новых Ваших версий, где бы реализовывался компромисс некоторых моих "хотелок" - широкий функционал, стабильность работы, большее количество ячеек памяти и совместимость с AntScope2 !
    Последний раз редактировалось UT5IA; 22.09.2020 в 09:31.
  4. #3663
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    Сергей а что такое широкий функционал ?
    Версия NanoVNA-H до v.1.0.38 работает с AntScope2 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ячеек памяти 0-4 ограничение физическое от прошивки не зависит.
    На моё субъективное мнение софт лучше NanoVNA-App Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343271 если нужны функции анализа по КСВ(полоса по уровню 1.5) или по характеристике фильтра по уровню то это Nanovna-Saver.
  5. #3664
    KN87SM
    271
    UT5IA
    Александр, ну может быть я не совсем грамотно выразился. )) Имеется в виду все же достаточно расширенные функциональные возможности прибора по сравнению с "базовой" v.0.5.0.
    На моё субъективное мнение софт лучше NanoVNA-App если нужны функции анализа по КСВ(полоса по уровню 1.5) или по характеристике фильтра по уровню то это Nanovna-Saver.
    Вполне возможно. К NanoVNA-App и Nanovna-Saver только привыкаю. В свое время использовал именно AntScope, поэтому его интерфейс мне кажется наиболее понятным и удобным. Именно для настройки антенн там ничего лишнего. Чисто субъективное мнение. Возможно с опытом использования двух вышеуказанных программ это мнение и изменится. ))
    Понятно, спасибо. В v. 0.8.4.5 таких ячеек кажется аж шесть. Я не очень сильно соображаю в таких вещах, но как мне кажется физическая память железа действительно ограничена, поэтому автор после "разгона" в прошивках умышленно идет на такие ограничения. Дабы не перегружать. Извиняюсь, если выражаюсь не совсем технически грамотно и не современным компьютерным слэнгом. ))
    Добавлено через 54 минут(ы):
    Да, Александр, вот скриншот с прошивки v.1.0.28 для NanoVNA-H4.
    Или все же количество ячеек памяти зависит не только от версии прошивки, но как-то и от версии самого железа?
    Последний раз редактировалось UT5IA; 22.09.2020 в 11:29.
  6. #3665
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    UT5IA, Поставьте прошивку v.1.0.38, это пока крайняя и там ячеек памяти 5 и больше пока нет!!
    ew2ce, ex uc2ced, Alex!!
  7. #3666
    KN87SM
    271
    UT5IA
    Александр, а можно еще прямую ссылку где скачать *dfu ?
  8. #3667
    1,678
  9. Спасибо от UT5IA
  10. #3668
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    Пост 3613 или на предыдущей странице внизу то же самое ,dfu расширение файла.
  11. Спасибо от UT5IA
  12. #3669
    KN87SM
    271
    UT5IA
    Спасибо всем неравнодушным, сей момент попробую.
    ОК, перепрошился. А теперь, пожалуйста, подскажите начинающему программисту )), где и как сделать clearconfig1234. Что это даст и что это серьезно определяет?
    Последний раз редактировалось UT5IA; 22.09.2020 в 12:48.
  13. #3670
    В той версии было 201 точка измерений (и калибровки), и было 6 слотов. Потом я увеличил количество точек до 401 (в 2 раза) поэтому пришлось урезать количество слотов до 3 (пошел по простому пути объединив 2 ячейки в одну).
    В последней прошивке по просьбам вернул 5 ячеек, пока что объем flash на процессоре это позволяет.
    Поставив v.1.0.38 конфиг у вас будет сброшен в любом случае, так как будет перераспределено место в памяти, и там не сойдутся контрольные суммы
    Подключив NanoVNA к компьютеру, он определяется как COM порт, туда при помощи любой терминальной программы (Terminal для winwows, Putty, Realterm) можно отправить текст и получить ответ.
    В nanoVNA-APP есть вкладка com где так же можно отправлять команды.
  14. Спасибо от UT5IA
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
