Страница 160 из 855 ПерваяПервая ... 60110150157158159160161162163170210260660 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 8545
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1591
    nanovna-saver-v0.2.1
    1. Новая функция: диаграммы емкостного сопротивления и индуктивности.
    2. Новая функция: панорамирование и измененное масштабирование
    3. Перемещение маркеров с помощью клавиш со стрелками
    4. Экспериментальная функция: расширение порта / задержка смещения. -
    в окне калибровки появилась новая экспериментальная функция. Offset delay
    Вы можете установить задержку смещения, которая, как мне сказали,
    полезна для компенсации кабелей, используемых при измерении без полной калибровки.
    Значение применяется сразу после изменения и не связано с другими функциями калибровки.
    Обратная связь по этой функции специально запрашивается...
    73! Василий.
  2. Спасибо от Chin, elektronshik, RC3ZQ, ua3ycv, ua4cdg, us4llu
  3. #1592
    Цитата Сообщение от R3MAP Посмотреть сообщение
    Корпус металлический. Читал, что может влиять на настройку.
    Ещё как может. Для настройки можно использовать метод Дишаля.
  4. #1593
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Вспомнил, что у меня есть SWR-1... Сравнил измерения индуктивностей и емкостей нашего прибора с SWR-1. Показания соответствуют.
    Для этих целей конечно же SWR-1 удобней. Подоткнул элемент и сразу видно результат.
    Аркадий.
  5. #1594
    В чём простота выражается? На NanoVNA "подоткнул элемент" и результат сразу на экране. А SWR-1 нужно ещё передачу включать
  6. #1595
    2,636
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Абрамович,
    Доброго дня.
    Если калибровка производилась через штатный кабелёк то и подключать измеряемую индуктивность например нужно через кабель а не на прямую в sma приборчика?
  7. #1596
    Аватар для R3MAP
    г.Тутаев
    10
    R3MAP
    Что-то гугл ничего об этом не выдал.
    В чем суть метода?
  8. Спасибо от R3TO
  9. #1597
    да, но тогда надо будет задать еще и время распространения сигнал по кабелю Electric delay в пикосекундах, наносекундах...
    что бы измерение началось с задержкой,- т.е. на выходе кабеля...
    а еще следует выставить такую частоту где НАЧАЛЬНАЯ емкость; индуктивность; - были минимальны.
    Последний раз редактировалось DL6MSW; 06.12.2019 в 14:20.
    73! Василий.
  10. #1598
    Цитата Сообщение от DL6MSW Посмотреть сообщение
    Electric delay
    А это где ???? И как вычислить это время точно ????
  11. #1599
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Инструкция на русском https://vk.com/doc-77077063_510318129
  12. #1600
    Display / Scale / Electric delay / на вируальной клавиатуре набрать число, за тем нажимаем,- [ps] или [ns] что является вводом..
    а точное значение "времени" вычисляется в режиме трансформ; Display /Transform / Transform ON /
    это режим измерения длинны кабеля, в верху справа белым шрифтом [время] и [дистанция в метрах]
    вот это время 211 ns надо и вписать: - но это для моего кабеля 20,8 метров длинной, - привожу как пример.
    на картинке момент измерения длинны кабеля ...
    Последний раз редактировалось DL6MSW; 06.12.2019 в 15:10.
    73! Василий.
  13. Спасибо от Андрей_1976
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
