Страница 702 из 857 ПерваяПервая ... 202602652692699700701702703704705712752802 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,011 по 7,020 из 8563
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #7011
    Необходимо сделать скорректированную карту команд и хотя бы кратенькую инструкцию с нюансами 8ма-макс чувствительность, диапазоны смены гармоник, калибровки и еще несколько нюансов которые приходится вычитывать на форуме. Пожалуйста сделайте усилие господа!
    Прибор приобретет законченность и станет значительно популярней.
    Нужна хорошая документация, но это огромный труд (хотя за основу можно взять документацию на английском, хотя она тоже далеко не полная).
    Тут такое дело, это не коммерческий продукт (хотя по моему мнению сейчас он как минимум не хуже того что предлагают по цене в 5-10 и более раз выше). Если найдутся тот кто сможет заняться документацией это приветствуется. По вопросам ПО могу проконсультировать (какие функции и за что отвечают менюшки, формулы, принципы работы устройства, нюансы и прочее).
    У SAVER свои калибровки (свой формат, он текстовый, на нане парсить строки довольно затратно в плане размера прошивки, она просто делает копию в двоичном формате, и именно поэтому файлы могут не подходить в новых версиях если формат изменяется)
  2. Спасибо от paguo-76M2fet
  3. #7012
    Краснодар
    250
    2
    2__2 в стальном корпусе с большими ушами в сторону разъемов.
    Сейчас кину фото основной платы.
    Я сам так и не понял что это, но прошивка 70 отлично зашла.
    Добавлено через 6 минут(ы):
Название:	SAA V2_2_2web.jpg
    Добавлено через 5 минут(ы):
    DISlord! не надо делать фолианты доков, это не коммерческий продукт. Достаточно простенькое и с ошибками описание пазлов и карты команд.
    Народ поможет, будет присылать исправления и вопросы, так даже виндоус строится. ведь тут пользователи, а их уже больше 130 чел.
    далеко не домохозяйки или хомячки.
    Последний раз редактировалось HAM; 14.09.2022 в 12:44.
    HAM
  4. #7013
    Список консольных команд - help
    Выдаст:
    Commands: scan scan_bin data frequencies freq sweep power offset bandwidth time sd_list sd_read sd_delete saveconfig clearconfig dump touchcal touchtest pause resume cal save recall trace marker edelay s21offset capture refresh touch release vbat tcxo reset smooth config usart_cfg usart vbat_offset transform threshold help info version color
    Почти в каждой команде есть справка:
    rx: scan
    rx: usage: scan {start(Hz)} {stop(Hz)} [points] [outmask]
    Что означает провести сканирование от старт до стоп, с количеством точек (и дополнительное поле в которое указывается что не нужно выдавать некоторые данные, не применять калибровку, только одну из трасс, не применять задержку и прочее)
    И так далее, к тому же в исходинках можно посмотреть что к чему
    ЗЫ некоторые пользователи создают файл с этими командами (они позволяют настроить устройство на нужный режим) на карте в текстовом виде с расширением cmd на карте. И его можно запустить как скрипт с карты (CONFIG->MORE->LOAD COMMAND SCRIPT)
  5. Спасибо от HAM, paguo-76M2fet
  6. #7014
    Краснодар
    250
    2
    Мы с Вами похожи, то же ненавижу делать документы и описания. Насколько приятней что то изобрести, спаять настроить.
    Как я Вас понимаю! Но тут вариант несколько другой. Уже больше сотни пользователей и в основном радиолюбители, знающие радиоэлектронику.
    Не все смогут написать скрипт. Я смогу, и на С++ могу что то простенькое наковырять. Я прошу это описание не для себя.
    Я хочу помочь продвинуть полезный и нужный продукт.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось HAM; 14.09.2022 в 14:11.
    HAM
  7. #7015
    Есть мануал для новичков на английском
    https://groups.io/g/nanovna-users/fi...noVNA_v1_6.pdf
    Есть мануал по консольным командам
    https://groups.io/g/nanovna-users/fi...Dec%209-19.pdf
    Есть вики
    https://groups.io/g/nanovna-users/wiki
    На сайте https://groups.io/g/nanovna-users/topics довольно много информации
  8. Спасибо от HAM, paguo-76M2fet
  9. #7016
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    HAM, это, вероятнее всего, продукция Хугена. Это SAA-2, иначе называемый NanoVNA-V2. У моего плата такая же, но дисплейный модуль отличается. И корпус из тонкого алюминия с гальваническим чернением, на плате есть надпись SAA-2. Электролит справа от кнопок, С712 у меня отсутствует, сэкономлен при сборке.
    И еще что, в Ваш прибор станет не только 1.0.70, но и 1.3.00.
    Но это всё для другой ветки.
    P.S. В пути ещё один прибор из этого семейства, GS400 (SAA-2 PRO 4"), но о нём я буду писать после прибытия в ветке, посвящённой SAA-2.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 14.09.2022 в 14:46.
  10. #7017
    Краснодар
    250
    2
    У меня сталь и твердая, магнитится задут нитрокраской только снаружи. Был не пропай трансформатора и шлейфа дисплея
    прошивки 1.3.0.0 становятся, но при сканирывании узкополосных фильтров траблы лезут, я об этом писал и показывал.
    И APP со странностями.
    Вернулся на 70.
    HAM
  11. #7018
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    Не понимаю...
    На betatest'е обсуждают прошивку NanoVNA-H v1.2.14, но никаких следов её в письмах от DiSlord'а я не получал.
    У меня последняя == v1.2.12
    Вы оставайтесь пока на 1.2.12 от DiSlorda, так как в 1.2.14 от Хугена нет пункта LOAD при операциях с СД картой. То есть, Вы ничего не можете загрузить с карточки, если зальёте 1.2.14 от Хугена. Если не используете карточку, то этот пункт до Фени.
    Не пробовали сами скомпилировать прошивку для Н из исходников https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D , там уже версия 1.2.15 (см. файл main.c)
    Добавлено через 9 минут(ы):
    HAM, https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D/releases - здесь в релизе 1.2.00 можно видеть как выглядит файловый менеджер при записи на карту или считывании с неё. Эта функция LOAD уже работала в версии 1.2.00 (релиз) от DiSlorda.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 14.09.2022 в 22:36.
  12. Спасибо от HAM
  13. #7019
    Краснодар
    250
    2
    Да, спасибо, уже разобрался, пишу и читаю калибровки.
    Спасибо Вам и DISlord за прошивку и помощь.
    HAM
  14. #7020
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    paguo-76M2fet, не успели пожаловаться, как появилась новая тестовая версия. Уже получили?
  1. R1ZS
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
