добавлю от себя
в идеале посмотреть нагрузку скажем от прибора 900 MHz и 1500MHz
учитывать надо и адаптеры при измерениях, а тут неравномерность набегает тоже, да и " доступ к серъёзным приборам " требует метрологии"хотя "нагрузки могут изготавливать,как комплектующие в одном месте"
и пошло и поехало
Да есть сложности, у меня поверенные приборы и калибровочные эквиваленты только для N-type разъема, придется ставить переходник. И тут вопрос насколько все будет корректно.
DiSlord, Добрый день, а часы и батарея работают в этой прошивке, или бета, нет?
ew2ce,В описании специально указал:
UA9OC, SMA у меня нет, у меня все оборудование, где различные виды СР-50 только. Себе я переходник купил, но в его качестве не уверен, и все нагрузки показывают очень плохие характеристики до 4ГГц (КСВ на 3,5ГГц около 2-2,5)Обновил прошивку для двух версий устройств H и H4 до v1.0.12 beta (пока что только LSI варианты, часы не будут идти при выключении питания)
КСВ на всех линейно растет от 1 на 25МГц до 2-2.5 на 3.5ГГц в зависимости от нагрузки (у меня их 4 комплекта, от NanoVNA-H, от NanoVNA-H4, от NanoVNA V2 от Габриэля, та что без корпуса, и одна от Хугена в металлическом корпусе), все нагрузки немного разные по внешнему виду, но характеристики примерно одинаковы, но какое влияние оказывает переходник сложно сказать.
Последний раз редактировалось DiSlord; 05.08.2020 в 11:11.
Последний раз редактировалось DerBear; 05.08.2020 в 12:12.
Радует, что с микробами продают вполне приличные нагрузки.
DiSlord,
Привет, спасибо за помощь! Получилось изменить цвет графиков, но меню не меняется не за какие деньги В чем фокус?
R2ANG, Смотря какую прошивку в используете, в моей можно, у OneOfEleven не уверен.
Например
'color -2 0xFF0000' сделает кнопки красными
'color -1 0x800000' сделает выделенную кнопку темно красной
Просто для примера, цвета получаются не очень
Потом надо сохранить
ЗЫ меню отрисуются с новым цветом при изменении, сверните, и снова откройте его, или качелькой вверх вниз
Спасибо от R2ANG
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
