-=Lexx=-, мда, нет ничего хуже, чем ждать, да догонять. NanoVNA-H был у меня в руках через 40 часов после заказа. Амазон, тоже китаец, но склад в Германии, цена по здешним понятиям ок.
Как раз попробовал NanoVNA-H как сигнал генератор - приткнул антенный кабель приёмника Drake R-4C ( на картинке) к разъёму наны, выставил CW 7 мгц, настроился - пришлось крутить кольцо коррекции под ручкой настройки приёмника, пока не стало слышно писк из выходного транса. Это, конечно, грубая коррекция, но цена деления шкалы у приемника всё равна 1 кгц. ГПД в приёмнике называется РТО ( пто), так как настраивается магнитным сердечником, не КПЕ. Шкала линейная, 500 кгц. Но нужна пропасть диапазонных кварцев для перекрытия 1.5-30.0 мгц. Позже посмотрю на NanoVNA кварцевые фильтры по первой пч (5645 кгц, 8 кгц, 1 кОм) и по второй пч (5595 кгц, 2.4 кгц, 50 Ом). Третья пч 50 кгц на индуктивностях.
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 26.02.2021 в 16:41.
dl7pga спасибо за инфу но вот вопрос - насколько точна нана на 7мгц.
я свою нануН смотрел на трансивере SW2011 и она показала очень точно частоту 9996000 на станции службы времени и частоты РБМ.
ur1mf, не догадался подключить к частотомеру, но в следующий раз сделаю. Приемник с аналоговой шкалой сам нуждается в коррекции показаний, была идея оснастить его синтезатором. Для этого приемника выпускался синтезатор FS-4 малой серией, дороже, чем сам приёмник.
Спасибо от ur1mf
Ну вот, добрался я до своего пакета. Очень хорошо упаковано, в подарочной коробке с золотым тиснением. Всё, что надо, приложено, даже кабель USB-C---USB-C приложен. Распечатка меню... на китайском языке приложена, на обороте - на английском, а то я было испугался. Распечатка пахнет слегка типографской краской. По сравнению с приборами с дисплеем 2.8 дюйма - просто гигант. Сзади наклейка с серийным номером. Включаю - с завода откалиброван на 50 кгц - 900 мгц. Напряжение батареи 4.328 В. Яркость дисплея можно регулировать. Прошивка...! DiSlord - поздравляю! Прошивка hugen 1.0.45 от 31.01.2021, базирующаяся на Вашей. Шрифты большие. Значит, надо будет прошить более новой, где всё есть?
Если внутри и есть SD Card слот, то он не выведен наружу.
Спасибо от R5OE
Зачем понюхал? Вдруг КОРОНАВИРУС? ))))))))
Откройте прибор, Хуген говорил что слот распаян (но скорее всего в коробке нет паза для него, надо будет вырезать).
Прошивки я выкладывал в этой теме(для H4 шрифты не менялись, для H версии были использованы шрифты от H4).
Напряжение батареи не может быть выше 4.2В., для установки используйте NanoVNA-App или через конфиг нужно прописать поправку vbat_offset)
Как прописывать в данной теме должно быть. Надо вписать туда 0, замерить реальное напряжение на батарее, посмотреть что выдает нана, и вписать разницу в милливольтах
SD Card слот распаян. Залил прошивку v1.0.46, так как в прошивке Хугена ни слова об SD Card. Поискал в меню DFU - нет этого пункта, вспомнил, что при включении колёсико надо нажимать, да ещё в DFU мод экран чёрный. После заливки и напряжение показывает 4.22 при подключенном USB. Всё наладится, дай срок. Вот ещё дату и время выставить осталось.
