Доставка через Финляндию. Но это приемлемо))) По товару - упаковка вполне адекватная, пластиковая коробка в пупырке. Так что наши уважаемые почтари сломать ничего не смогли в этот раз))) Теперь по анализатору. Экранчик мелковат конечно, особенно для людей с ослабленным зрением. работает анализатор вполне адекватно , при калибровке его и контроле работы по образцовому промышленному существенной, приямо таки уж катастрофической, разнцы в замерах не было. В пределах десятых-сотых долей от эталона. 26 Oct 2019 23:27Вам помог этот отзыв? Да (16) Нет (0)
Дополненные отзывы
Дополню. О идущих в комплекте калибровочный якобы нагрузках. Сразу скажу - нагрузку в 50 ом никто не калибровал и не проверял на индуктивную и емкостную составляющую точно. Там стоит обычный СМД резистор. И всё. Посему нагрузка \эта скорее оммическая, чем волновая. Сделайте вывод, друзья. Разбег по КСВ относительно эталонной нагрузки от 0,5 до 015 в зависимости от частоты естественно. Реактивки при этом море. Вывод. Продавец тут не при чем конечно. Вполне адекватный продавец с неплохим по сути товаром. А вот нужен ли вам такой анализатор или нет - это только вам судить. Если вы просто радиолюбители без особых претензий на прецезионность отстройки аппаратуры на двойке или КВ шке - то норм будет. если выше - от ?0ки и далее - подумайте... Или ищите у друзей, коллег уже проверенный прибор и эквиваленты для настройки своего анализатора. после калибровки моего огбразца на эталонный эквивалентах , в принципе, для домашего использования анализатор дал неплохие результаты.
