Страница 402 из 857 ПерваяПервая ... 302352392399400401402403404405412452502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,011 по 4,020 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #4011
    Адыгея
    2,333
    Кабель советский РК75-4-11 или РК75-4-12, с плотной оплёткой.
    75 Ом.
    Антенна дипольная, 40 + 80, низко подвешенный двухдиапазонный диполь.
    Полуволновой повторитель.
    Измерение разомкнутого кабеля.
    Цитата Сообщение от Aleksandr.N Посмотреть сообщение
    Сообщение от LML
    2. Или откалибровать прибор, как для Нановны обычно, на Load 50 Ом и
    отмерить разомкнутый 75 Омный кабель по максимуму на графике S11 (z) на частоте 3,6 МГц.
    И проверить КСВ на этой частоте, подключив резистор 50 Ом?
    Именно так. Для полуволнового повторителя не важно какое волновое сопротивление кабеля, потому как его длина подбирается по факту, т.е. относительно 50 Омам. Если кабель разомкнут на конце, то смотрим активную составляющую, она должна иметь максимум сопротивления на нужной - центральной частоте, т.е. настраиваемся на самый пик активной составляющей. Кабель брать с запасом на отрезание.
    Цитата Сообщение от Александр М Посмотреть сообщение
    2. Высокое активное и резкий переход через ноль реактивки разомкнутого кабеля .
    Можете КСВ, а можете и снова (R+jX) глянуть, должно быть 50+j0,
    Кабель как раз оказался не там, по частоте. Настроил: 3,575 и 7,150.
    Теперь хорошо слышат на QRP.
    Спасибо вам и Нановне!
  2. #4012
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    OFF
    To LML
    зачем в пост все "ранее написанное" тащить?
    получилось прекрасно., полезнее приложить скрин, вместо фото 75 омного кабеля.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.11.2020 в 14:56.
  3. #4013
    1,678
    Вопрос
    Правильно ли понимаю, - v1.0.38 - самая свежая для NanoVNA-H?
  4. #4014
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Здесь прога и прошивка последняя v1.0.39 https://github.com/OneOfEleven/NanoV...master/Release
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.11.2020 в 14:21. Причина: 6.2
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  5. Спасибо от paguo-76M2fet
  6. #4015
    1,678
    Спасибо, но опасаюсь не-DiSlord'овские прошивки ставить. Там, как я понял, прошивка "по мотивам DiSlord'а".
  7. #4016
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Если есть сомнения вот архив:
  8. Спасибо от paguo-76M2fet
  9. #4017
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Пришёл сегодня мелкий пакет с приборчиком NanoVNA V2 или по-другому S-A-A V2. Открыл коробочку и захотелось произнести: "Так вот ты какой, цветочек аленький!" Вытряхнул из коробочки сам приборчик, и тут " "В этом супе чего-то не хватает!" В коробочке:
    - S-A-A V2 Версия: git-2020617-1a9a11d, Board: NanoVNA V2_2 (до 4400 мгц)
    - два голубеньких кабеля
    - два пакетика (!) с гаечками, шайбочками и резиновыми прокладками (под разъёмы)
    - два стилоса (?)
    - кабель для подключения и зарядки
    А где же три волшебные затычки для калибровки (open, short, load)? Я конечно могу их сам сделать, но они вроде бы должны быть при нём!
    То, что приборчик со сквозной вентиляцией, меня как-то не волнует
    Отослать назад или потребовать отгрузку хотя и мелких, но недостающих частей?
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 26.11.2020 в 20:20.
  10. #4018
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    Пришёл сегодня
    от кого пришол-то?
  11. #4019
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    от кого пришол-то?
    А! Самое важное-то и забыл указать - с Aliexpress. На Амазоне такой же приборчик стоит как раз вдвое больше.
    Да я уже упомянул это 2.11.2020
    "Решил тоже затесаться в ряды. Никого не спрашивая, заказал на Али Nano VNA V2. Прибор уже в пути..."
  12. #4020
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Ещё не подключал Нановну
    только сегодня перед вами тему почистили, зачем опять мусорить?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.11.2020 в 21:47.
  1. УМ из Китая
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
